lcd1602时序图浅析
光电显示
1092人已加入
  操作时序永远使用是任何一片IC芯片的最主要的内容。一个芯片的所有使用细节都会在它的官方器件手册上包含。所以使用一个器件事情,要充分做好的第一件事就是要把它的器件手册上有用的内容提取,掌握。
  lcd1602是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。lcd1602液晶显示原理 lcd1602液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。
LCD1602
  lcd1602几个重要的时序图管脚:
LCD1602
  时序图3脚:VL,液晶显示偏压信号,用于调整 lcd1602的显示对比度,一般会外接电位器用以调整偏压信号,注意此脚电压为0时可以得到最强的对比度。
  时序图4脚:RS,数据/命令选择端,当此脚为高电平时,可以对1602进行数据字节的传输操作,而此脚为低电平时,则是进行命令字节的传输操作。命令字节,即是用来对lcd1602的一些工作方式作设置的字节;数据字节,即使用以在1602上显示的字节。值得一提的是,lcd1602的数据是8位的。
  时序图5脚:R/W,读写选择端。当此脚为高电平可对lcd1602进行读数据操作,反之进行写数据操作。
  时序图6脚:E,使能信号,其实是lcd1602的数据控制时钟信号,利用该信号的上升沿实现对lcd1602的数据传输。
  时序图7~14脚:8位并行数据口,使得对lcd1602的数据读写大为方便。
LCD1602
  lcd1602操作时序图:
LCD1602
lcd1602操作写时序图
  1、当我们要写指令字,设置lcd1602的工作方式时:需要把RS置为低电平,RW置为低电平,然后将数据送到数据口D0~D7,最后E引脚一个高脉冲将数据写入。
  2、当我们要写入数据字,在lcd1602上实现显示时:需要把RS置为高电平,RW置为低电平,然后将数据送到数据口D0~D7,最后E引脚一个高脉冲将数据写入。
LCD1602
lcd1602操作读时序图
  如何看懂lcd1602时序图:
  1、注意时序图时间轴,如果没有标明(其实大部分时序图也都是不标明的),那么从左往右的方向为时间正向轴,即时间在增长。
  2、看懂时序图所需的一些常识:
  (1)时序图最左边一般是某一根引脚的标识,表示此行图线体现该引脚的变化。
  (2)时序图有线交叉状的部分,表示电平在变化。
  (3)两条平行线分别对应高低电平,也正好吻合(2)中电平变化的说法。
  (4)图中下部密封的菱形部分,注意要密封,表示数据有效,Valid Data这个词也显示了这点。
  3、看时序图需要十分严重注意的是,时序图里各个引脚的电平变化,基于时序图的时间轴是一致的。一定要严格按照时序图时间轴的增长方向来精确地观察时序图。要让器件严格的遵守时序图的变化。在类似于18B20这样的单总线器件对此要求尤为严格。
  4、以上几点,并不是lcd1602的时序图所特有的,绝大部分的时序图都遵循着这样的一般规则,所以我们应该习惯于这样的规则。
  也许你还注意到了上面的时序图有许多关于时间的标注,这也是个十分重要的信息,这些时间的标注表明了某些状态所要维持的最短或最长时间。因为器件的工作速度也是有限的,一般都跟不上主控芯片的速度,所以它们直接之间要有时序配合。
