lcd1602显示数字程序,基于89S52单片机的lcd1602显示数字程序代码
光电显示
1090人已加入
  为了可以让大家清楚的了解到lcd1602显示数字程序,小编用89S52单片机做了个程序实验。先来科普一下88S52单片机,AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K 系统可编程Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S52在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。
  用89S52单片机写了个驱动1602液晶显示输入数字程序,大家看看如何简化if部分代码。如果需要输入数字10位以上,if代码会很长,是否必须这样写?另一个问题,想把显示的数字读出来放到一个数组里供其他函数调用,这部分还没有思路。也不知如何写?
  这个程序运行是这样的。初次加电,1602液晶第1行显示“please input dat”,第2行首列显示数字1。有两个按键,SW1移动光标,SW2调数字。本程序是4位数字输入。也算是给初学者一个驱动1602液晶的例子。这是关于以下程序的一个说明。
  #include《reg51.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define lcd_DO P2
  uchar code TAB[]={“1234567890”};
  uchar code TAB1[]={“please-input-dat”};
  sbit SW1=P0^0;
  sbit SW2=P0^1;
  sbit lcdrs=P3^7;
  sbit lcdrw=P3^6;
  sbit lcden=P3^5;
  void delay(); //延时
  void write_com(); //写命令
  void write_data();//写数据
  void lcd_init(); //lcd初始化
  void main();
  void delay(uchar z) //延时
  uint x,y;
  for(x=z;x》0;x--);
  for(y=110;y》0;y--);
  void write_com(uchar com) //写命令
  lcdrw=0;
  lcdrs=0;
  delay(5);
  P2=com;
  delay(5);
  lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0;
  void write_data(uchar date) //写数据
  lcdrw=0;
  lcdrs=1;
  delay(5);
  P2=date;
  delay(5);
  lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0;
  lcd_init() //lcd初始化
  write_com(0x38);//两行显示
  write_com(0x0c);//开显示不显示光标
  write_com(0x01);//清屏
  void main()
  uchar a=0;
  uchar n=0;
  uchar k=0;//光标
  lcd_init();
  SW1=SW2=1;
  write_com(0x80); //第1行1列
  for(n=0;n《16;n++)
  write_data(TAB1[n]);
  write_com(0x80+0x40);//第2行第1列
  write_data(TAB[a]);
  while(1)
  if(SW1==0)
  k++;
  delay(10);
  if(SW1==0)
  if(k==1)
  while(!SW1);
  write_com(0x80+0x40);第2行第1列
  write_com(0x0f);//光标闪烁
  if(k==2)
  while(!SW1);
  write_com(0x80+0x40+1);第2行第2列
  write_com(0x0f);
  if(k==3)
  while(!SW1);
  write_com(0x80+0x40+2);第2行第3列
  write_com(0x0f);
  if(k==4)
  while(!SW1);
  write_com(0x80+0x40+3);第2行第4列
  write_com(0x0f);
  if(k==5)
  while(!SW1);
  k=0;//光标标志清零
  write_com(0x0c);//光标关闭
  if(k==1)
  if(SW2==0)
  delay(10);
  if(SW2==0)
  while(!SW2);
  a=(a《9)?a+1:0;//若i小于9则a=a++,若a》=9则清除为0
  write_com(0x80+0x40);//在第2行第1列位置写入新数据
  write_data(TAB[a]);
  if(k==2)
  if(SW2==0)
  delay(10);
  if(SW2==0)
  while(!SW2);
  write_com(0x80+0x40+1);//在第2行第2列位置写入新数据
  write_data(TAB[a]);
  if(k==3)
  if(SW2==0)
  delay(10);
  if(SW2==0)
  while(!SW2);
  write_com(0x80+0x40+2);//在第2行第3列位置写入新数据
  write_data(TAB[a]);
  if(k==4)
  if(SW2==0)
  delay(10);
  if(SW2==0)
  while(!SW2);
  write_com(0x80+0x40+3);//在第2行第4列位置写入新数据
  write_data(TAB[a]);
