接口/时钟/PLL
DS1302是时钟芯片,有计时的作用,和日常接触的电子表差不多,可以对年月日、时分秒、星期计时。可以用单片机往DS1302里面写入时间进行时间设置,也可以用单片机从DS1302中读取时间,读出来的时间也可以放在液晶上显示。这样就可以实现一块电子表的功能了。
时钟芯片大家想必已经了解,这篇文章我们今天主要说的就是DS1302的引脚图这方面的知识,来看看引脚图的功能详解。
X1 X2 32.768KHz ————晶振管脚
GND ———— 地
RST ———— 复位脚
I/O ————数据输入/输出引脚
SCLK ———— 串行时钟
Vcc1,Vcc2 ————电源供电管脚
DS1302的引脚排列,其中Vcc2为主电源,VCC1为后备电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。
X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据传送的方法。
当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc》2.0V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。
I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK为时钟输入端。
