lcd1602能显示汉字吗_lcd1602显示汉字程序
光电显示
1090人已加入
  lcd1602能否显示汉字
lcd
  1602液晶是字符型液晶,总共有2行,每行16个字符。每个字符有效的可显示字体是5*8点阵字体。所以通常无法显示中文。中文的显示必须选择图形点阵型液晶。
  特别地:是指,显示“年月日”,之类的简单的汉字吧?最多支持8个CGRAM字符。可以自己做。调用字模代码0-7。如:“年”的CGRAM单元数据为:0FH,09H,0FH,09H,0FH,09H,13H,00H。这8个字节写入CGRAM单元00H-07H。调用字符代码0。可以看到中文“年”。
  lcd1602显示汉字的概念
lcd
  首先:我们要弄清楚一个概念,其实我们使用1602显示中文汉字,就是利用其内部的自定义字节空间。
  第一行的内容对应DDRAM中80H到8FH内容 第二行的内容对应DDRAM中C0H到CFH内容
  通过查看LCD1602的用户手册,里面提到当我们需要想CGRAM写入数据时,我们需要先写入CGRAM的地址,从手册上可知,CGRAM的地址为0x40.所以当我们要写入数据时,要先写入一条地址命令 write_com(0x040);
  然后把你要写入的数据通过写数据命令写入 write_date( 你要写得数据);
  把你要显示汉字的代码存放在CGRAM里,就相当于其他常用字符一样固定在LCD里面了,把你要显示汉字的代码存放在CGRAM里,就相当于其他常用字符一样固定在LCD里面了,就相当于把你要显示汉字的代码存放在CGRAM里,就相当于其他常用字符一样固定在LCD里面了,我们都知道LCD1602内部有一个64字节的自定义CGRAM,那么好,我们就是要利用自定义字节来达到显示汉字的效果。
  我们知道一个字符占8个字节,所以在CGRAM能够存放8个字符。 也就是说,这个64字节的CGRAM是给我们提供写入数据的, 那么我们怎么把我们要的汉字写入CGRAM呢?
  DDRAM显示用ram,直接和屏幕上的点相对应。屏幕上的一个点和ddram中的一个位对应,字符屏的ddram和图形屏的ddram有一点点区别。
  CGROM 中存储了一些标准的 字符的字模编码,是液晶屏出厂时固化在控制芯片中的,用户不能改变其中的存储内容,只能读取调用,包含有标准的ASCII码、日文字符和希腊文字符。
  CGRAM 是控制芯片留给用户,用以存储用户自己设计的字模编码。
  字模编码都要先被读取到对应的DDRAM中,经中转以后,屏幕的相应位置才显示出字符。对于字符屏,要显示某个字符时,往ddram里写字符的索引(一般都是ascii码)就可以完成显示。
  lcd1602显示汉字的程序
lcd
  汉字的字模:
  就是显示出来的汉子字体结构。
  要定义字模就需要知道1602的CG RAM地址和显示字符的地址 DD RAM :
   1    2    3   4   5    6   7   8   9  10 11  12 13 14  15 16
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
  第一行第一个字符的地址是( 0x80) ,后面的字符地址以此类推
  第二行第一个字符的地址为 ( 0x80 + 0x40),需要在第一行的基地址后面加上一个偏移 量0x40,后面的地址在此基址上再依次加一。
  void delay(unsigned int time_i)
  int i;
  for (;tim》0;tim--)
  for (i=0;i《10;i++);
  void command_out (char out_data)
  RW=0;
  RS=0;
  EN=1;
  DB=out_data;
  EN=0;
  delay(10);
  void OUTD(char out_data)
  RS=1;
  RW=0;
  EN=1;
  DB= out_data;
  EN=0;
  delay(10);
  OUTI()是写入指令的函数, OUTD()是写入数据的函数。 如:
  左上角第一个5*7的显示数据为:
  0x00,0x01,0x81,0x12,0x24,0x41,0x81,0x10 蓝色区域的相应位为1
  这样就可以写出全部4个5*7点阵的显示数据了,把它封装在一个数组中,如数组,
  hanzi[]={0x00,0x01,0x81,0x12,0x24,0x41,0x81,0x10, …… …… …… }
  之后利用命令:
  OUTI(0X40);
  for (i=0;i《64;i++)
  OUTD(neu[i]);
  将这个数组中的数据赋值到1602内部CGRAM中。完成后,再设置数据在1602上的 显示地址,根据图1的结构,设置好位置,如在第一行第一个字符和第二个字符以及第二行
  第一个字符和第二个字符处显示:
  Command_out (0x80+0x00);
  for (i=0;i《4;i++)
  data_out (i);
  Command_out(0x80+0x40);
  for (i=4;i《8;i++)
  { data_out(i);
  command_out()的作用是设置显示的起始地址,data_out()的作用是将hanzi[]数组中的16 进制数据发送出去,每一个16进制数字对应之5*7点阵上的每一行内容。第1行第1个字 符需要8个16进制数据,第1行第2个字符处也需要816进制数据。还有第2行的两个字 符点阵,这样显示一个汉字需要32个16进制数据。
  下面列举一个实例(proteus仿真通过)
  硬件连接:1602VDD接5V,VO接地,BL1接5V,BL2接地,8根数据线接P0口,RS RW E分别接P2.0、P2.1、P.4口
  #include 《reg52.h》
  #include 《string.h》
  #define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
  #define LCM_Data P0 ;
  sbit LCM_RS=P2^0; //寄存器选择
  sbit LCM_RW=P2^1; //读/写控制
  sbit LCM_E=P2^4; //读/写使能
  int i,j;
  //自定义字符列表 //
  unsigned char character0[8] = {0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02}, //年
  character1[8] = {0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0b,0x11}, //月
  character2[8] = {0x0f,0x09,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f}, //日
  characterN[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //日
  //延时程序
  void Delay5Ms(void)
  unsigned long int TempCyc = 5552;
  while(TempCyc--);
  void Delay400Ms(void)
  unsigned char TempCycA = 5;
  unsigned int TempCycB;
  while(TempCycA--)
  TempCycB=7269;
  while(TempCycB--);
  //读写子程序
  //读数据
  unsigned char ReadDataLCM(void)
  LCM_RS = 1;
  LCM_RW = 1;
  LCM_E = 1;
  LCM_E = 0;
  for(i=0;i《100;i++);
  LCM_E = 1;
  return(LCM_Data);
  //读状态
  unsigned char ReadStatusLCM(void)
  LCM_Data = 0xFF;
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 1;
  LCM_E = 1;
  LCM_E = 0;
  for(i=0;i《100;i++);
  LCM_E = 1;
  //while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
  return(LCM_Data);
  //写数据
  void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM)
  ReadStatusLCM(); //检测忙
  LCM_Data = WDLCM;
  LCM_RS = 1;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 1;
  LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
  for(i=0;i《100;i++);//延时
  LCM_E = 1;
  //写指令
  void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
  if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
  LCM_Data = WCLCM;
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 1;
  LCM_E = 0;
  for(i=0;i《100;i++);
  LCM_E = 1;
  //初始化子程序
  void LCMInit(void) //LCM初始化
  LCM_Data = 0;
  WriteCommandLCM(0x38,0); // 三次显示模式设置,不检测忙信号
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,1); // 显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x08,1); // 关闭显示
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x01,1); // 清屏 Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x0c,1); // 显示开及光标设置
  Delay5Ms();
  //按指定位置显示一个字符
  void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
  if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
  X |= 0x80; //算出指令码
  WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
  WriteDataLCM(DData);
  //按指定位置显示一串字符
  //void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
  //说明: x(0-15):x参数 y(0-1):y参数 DData(字符串):要显示的内容(英文、数字、符号)
  unsigned char ListLength,j; ListLength = strlen(DData);
  Y &= 0x1;
  if (X 《= 0xF) //X坐标应小于0xF
  for(j=0;j《ListLength;j++)
  DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //显示单个字符 X++;
  //显示自定义字符
  //void mychar(char xx,char yy,unsigned char *character,unsigned char saveto)
  //说明:xx(0-15):为x参数.yy(0-1):y参数.character:要显示的字符的列表地址,在程序前面有定义
  //saveto(1-7)为字符保存的RAM,每屏最多显示7个自定义字符 //(0x00-0x0h是自定义字符)
  unsigned char add = (saveto《《3) | 0x40;
  unsigned char t; //临时变量,每一行的值 /*
  t=*(character+0);
  WriteCommandLCM(add, 0); //第1行 WriteDataLCM(t); t=*(character+1);
  WriteCommandLCM(add+1, 0); //第2行 WriteDataLCM(t); t=*(character+2);
  WriteCommandLCM(add+2, 0); //第3行 WriteDataLCM(t); t=*(character+3);
  WriteCommandLCM(add+3, 0); //第4行 WriteDataLCM(t); t=*(character+4);
  WriteCommandLCM(add+4, 0); //第5行 WriteDataLCM(t); t=*(character+5);
  WriteCommandLCM(add+5, 0); //第6行 WriteDataLCM(t); t=*(character+6);
  WriteCommandLCM(add+6, 0); //第7行 WriteDataLCM(t); t=*(character+7);
  WriteCommandLCM(add+7, 0); //第8行 WriteDataLCM(t); */
  for(i = 0;i《8;i++)
  WriteCommandLCM(add+i, 0);
  WriteDataLCM(*(character+i));
  DisplayOneChar(xx,yy,saveto); //显示字符 }
  //主函数
  main()
  Delay400Ms();
  LCMInit();
  Delay400Ms(); //1602初始化
  while(1)
  DisplayListChar(0,0,“This is ListChar”); DisplayListChar(0,1,“!”);
  for(j=0;j《30;j++)for(i=0;i《30000;i++); WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏
  Delay5Ms();
  DisplayListChar(0,0,“This is OneChar:”);
  DisplayOneChar(0,1,0x4f);
  DisplayOneChar(1,1,0x6e);
  DisplayOneChar(2,1,0x65);
  DisplayOneChar(3,1,0x21);
  Delay5Ms();
  DisplayListChar(0,0,“This is MyChar:”);
  mychar(0,1, character0,1);
  mychar(1,1, character1,2);
  mychar(2,1, character2,3);
  WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏 Delay5Ms();
评论(0)
发评论
TDS_844 2020-06-30
0 回复 举报
最多可以显示多少个汉字呢?使用字模的话? 收起回复
平凡平凡 2018-10-16
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
