20.3-使用两个通道进行电磁循迹 智能车竞赛 电磁杆原理图 电磁循迹小车 STM32电磁小车 电磁循迹算法
1.4w人已加入
** **功能介绍放开头, 使用便捷无需愁。
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
**V3.3.0-STM32智能小车 **
**视频: **[https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click][添加链接描述]
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
20.3-使用两个通道进行电磁循迹
我们知道了V1和V4的电压值、这个电压值正比于 电感垂直放置在磁导线的距离,那么我们很容易就容易想到 使用二者差值表示小车偏转方向和大小。
比如一次测量: V4:0.63 V1 :0.50 那么用 V4-V1 = 0.63-0.50=0.13 大于零表示往V4方向偏,0.13表示偏转大小
但是这个计算方法有个坏处,我们举例,假设小车位置不变,但是因为赛道线长度,电磁信号不同等原因,所以信号会整体发生变化,我们假设电压都提升10%,那么就是
**V4: 0.63*1.1= 0.693 **
V1:0.50*1.1= 0.55
0.693 - 0.55 = 0.143
发现 0.143 和之前的0.13 还是有变化的。
那么尝试换个计算方法 使用差比和计算方法:(a-b)/(a+b) 计算:V4:0.63 V1 :0.50、然后(0.63-0.50)/(0.63+0.50) 结果是:0.13/1.13=
0.11504
(a-b)/(a+b) 计算:( 0.693-0.55)/(0.693+0.55):0.143/1.243 = 0.11504
这样发现值就是相同的。
智能车
归一化处理:
进行归一化处理的原因是:是根据电感值在对应赛道到的最大值max,把根据这个max,然后再根据采集值value,使用****value/max * 100 这个公式计算数据处理到对应0-100的值,这样的好处的是:在更换赛道后,测量新的赛道的最大值,改变max值即可,有 较强适应性 。**
**智能车
float g_fVoltageMax[4]={2.89,2.89,2.89,2.89};//用于归一化的最大ADC电压采集值 不同赛道要获得更好循迹效果 需要重新采集这个值
int   g_iVoltageGuiYi[4];//这个是四个通道归一化的结果,用0-100表示每个通道电压大小
使用归一化的公式进行计算
智能车
/**归一化处理**/
for(int i=0;i< 4;i++)
if(g_fVoltage[i] > g_fVoltageMax[i]) g_fVoltage[i] = g_fVoltageMax[i];//进行限幅
g_iVoltageGuiYi[i] = g_fVoltage[i]/g_fVoltageMax[i]*100;//进行归一化计算转化到0-100
进行差比和计算:
使用差比和原因: 可以直观反映小车偏离方向和程度,通过正负反映小车偏移方向,通过绝对值大小反映偏移程度。
**定义两个变量 **
float g_fVoltageOuter;//电感杆外面两个电感差比和值 电感4和电感1
float g_fVoltageInterior;//电磁杆中间两个电感差比和值 电感2和电感3
智能车
使用差比和计算公式进行
注意使用放置截断 使用(float) 进行转化
/*差比和值表示小车的偏差 差比和计算公式 (a-b)/(a+b)这个值表示小车的偏差  */
/* 下面是使用归一化的值进行差比值计算*/
/*增加(float)的原因是转化成浮点数,防止整数除法时候出现截断现象*/
g_fVoltageOuter = (float)((g_iVoltageGuiYi[3]-g_iVoltageGuiYi[0])/(float)(g_iVoltageGuiYi[3]+g_iVoltageGuiYi[0] +1));//外面两个电感差比和值 电感4和电感1 "-1"是因为要和数组索引对应
g_fVoltageInterior = (float)((g_iVoltageGuiYi[2]-g_iVoltageGuiYi[1])/(float)(g_iVoltageGuiYi[2]+g_iVoltageGuiYi[1] +1));//里面两个电感差比和值 电感2和电感3
利用差比和值进行循迹:
根据差比和值正负和绝对值大小进行调整运动方向
/*利用差比和值进行循迹*/
if(0.75 > g_fVoltageOuter > 0.5)
motorPidSetSpeed(1,0.8);//左边运动 这个值可能需要根据自己轨道特点调整
else if(0.75 <= g_fVoltageOuter)// 检测小车位置到更加右偏了
motorPidSetSpeed(1.2,0.2);//更向左边运动 这个值可能需要根据自己轨道特点调整
else if(-0.75 < g_fVoltageOuter < -0.5)
motorPidSetSpeed(0.8,1);//右边运动 这个值可能需要根据自己轨道特点调整
else if( -0.75 >= g_fVoltageOuter)// 检测小车位置到更加左偏了
motorPidSetSpeed(0.2,1.2);//更向右边运动 这个值可能需要根据自己轨道特点调整
else{
motorPidSetSpeed(1,1);//前运动
智能车
显示屏幕方便调试:
调整把上面的一些数据显示在OLED,其实这部应该先做,先把一些计算的结果显示在OLED上,这样方便调试
sprintf((char*)OledString, "O:%.2f  I:%.2f  ", g_fVoltageOuter,g_fVoltageInterior);//显示差比和值 O: 这个是外面两个差比和值计算结果 I:这个
OLED_ShowString(0,1,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char*)OledString, "G1:%d  G2:%d   ", g_iVoltageGuiYi[0],g_iVoltageGuiYi[1]);//显示归一化后的数据 G1:电感1差比和值 G2 :电感2差比和值
OLED_ShowString(0,2,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"G3:%d  G4:%d   ",g_iVoltageGuiYi[2],g_iVoltageGuiYi[3]);//显示归一化后的数据 G3:电感3差比和值 G4:电感4差比和值
OLED_ShowString(0,3,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"v1:%.2f v2:%.2f ",g_fVoltage[0],g_fVoltage[1]);//显示 12 电压值  V1:电感1值 V2:电感2OLED_ShowString(0,4,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
sprintf((char *)OledString,"v3:%.2f v4:%.2f ",g_fVoltage[2],g_fVoltage[3]);//显示34 电压值   V3;电感3值 V4:电感4OLED_ShowString(0,5,OledString,12);//这个是oled驱动里面的,是显示位置的一个函数,
智能车
一些实际照片效果
把小车放置到通有正弦交流信号的轨道上:
小车放置到远离信号发生器位置直道上
智能车
把小车放置到轨道中间,然后观察O: 的数值(就是g_fVoltageOuter 显示的变量) 应该在0.00的左右。
然后G1:数值(g_iVoltageGuiYi[0]数值显示位置)和G4:数值(g_iVoltageGuiYi[3]的数值)应该大致相同
智能车
让轨道位于小车的左下方然后观察三个数值大小
O:应该是大概0.70-0.99比较大的值
G1:应该是大概0-30左右
G4:应该是70-100左右
智能车
下面我们让轨道位于小车右边
O:的值在大概-0.80- -1左右
G1:的值大概70-100左右
G4的值大概0-30左右
智能车
