S1C31W65节能32位微控制器配备Arm®Cortex®-M0+处理器-LCD驱动器集成微控制器,支持1.8V–5.5V驱动电压和保证在高达105℃的温度下运行-
精工爱普生公司(“爱普生”)开发了“S1C31W65”,这是一种新型的节能32位微控制器,采用Arm®Cortex®-M0+处理器。它具有集成的分段LCD显示驱动器,支持高达105℃的工作温度和1.8V至5.5V的工作电压,可在各种环境条件下使用。
工业设备和消费电子产品越来越多地成为承载多种功能的物联网系统。它们需要高性能处理,同时仍保持低电流消耗。为了满足这些市场需求,爱普生利用其低泄漏和低电流消耗技术,并使用Arm®Cortex®-M0+处理器来扩展和升级S1C31系列MCU,该系列MCU提供高性能,但消耗的电流最小。
S1C31W65系统框图
本文介绍了S1C31W65的特点如下。
低功耗
基于爱普生MCU的低电流消耗技术,S1C31W65在睡眠模式1下仅消耗0.3μa,工作在130μa/MHz 2
分段LCD显示驱动器
爱普生利用其标志性的显示驱动技术提供了一种LCD显示驱动器,可以驱动多达416个段。驱动LCD面板所需的偏压电源可以由内部电源电路3产生,因此显示质量不受剩余电池电量的影响。此外,驱动电压由软件调整。MCU支持LCD对比度调节和不同电压的LCD面板。
一个芯片上的外围设备
除了闪存和LCD显示驱动器外,S1C31W65还提供各种内置外设,包括实时时钟(RTC)、各种定时器、R/F转换器4、a/D转换器和温度传感器。它能够实现用户应用程序所需的功能,而不需要外部设备。
・自编程闪存
・带集成电源电路的LCD显示器驱动器
・实时时钟
・不需要外部电源监视器的电源电压检测器(SVD)电路
・R/F转换器、A/D转换器、温度传感器/参考电压发生器电路
・通用端口多路复用器(UPMUX):I/O引脚分配可通过软件更改
可在多种环境条件下使用
S1C31W65支持高达105℃的工作温度和1.8V至5.5V的工作电压,使其成为需要传感的工业设备和消费电子产品的理想选择。
・工作电压范围:1.8V至5.5V
・工作温度范围:-40℃至105℃
・高达33 MHz的高速运行
・启动时钟启动速度可达2μs 5
・低功耗32.768kHz晶体振荡器/32kHz内置振荡电路
1:相当于Cortex®-M0+处理器的深度睡眠模式
2:当VD1电压模式为模式1时
3:还支持偏置电源的外部输入模式。
4:RC振荡型A/D转换器。电阻分量转换为频率。通过在相同的条件下振荡参考电阻和传感器,实现了低误差、高精度的测量条件并找出差异。
5:CPU使用32 MHz系统时钟从睡眠状态读取向量表所需的时间。
| ■Product specifications | |
| Product number | S1C31W65 |
| CPU core | Arm画Cortex⁵-M0+32-bit RISC processor |
| Flash memory | 128 Kbytes |
| RAM | 16 Kbytes |
| Operating voltage | 1.8V to 5.5V |
| Operating frequency | Max.33 MHz(Voi voltage mode:mode O) Max.2.1 MHz(Voi voltage mode:mode 1) |
| LCD display driver | Max.416 dots (52 SEGx5-8 COM) Max.224 dots (56 SEGx1-4 COM) |
| Serial interfaces | UART:2 channels SPI:2 channels I²C:2 channels |
| R/F converter | CR oscillator with 24-bit counters and DC oscillation mode,1ch |
| AD converter | 12-bit successive-approximation ADC External signal inputs:7 max. Internal signal inputs:1 Connect temperature sensor output |
| Temperature sensor /reference voltage generatorcircuit | Sensor output can be read by the A/D converter Reference voltage for A/D converter is selectable from 2.0 V,2.5V,Vop, and external input |
| Supply voltage detector | Vop or extemal voltage 32 levels(1.7Vto 5.0V) |
| Timers | 16-bit timer:8 channels 16-bit PWM timer.3 channels Watchdog timer Real-time clock |
| I/O ports | I/0 ports:Max.63 bits.Output ports 1 bit. Universal port multiplexer:32 bits |
| Current consumption(typical) | Sleep mode:0.3 μA RTC mode:0.8 μA Run mode:195 μA/MHz(Voi voltage mode:mode O) 130μA/MHz (Voi voltage mode:mode 1) |
| Operating temperature | -40℃ to 105℃ |
| Package | P-LQFP100-1212-0.40(pin pitch:0.4 mm) |
