第三篇-V1.5 TB6612电机pwm控制STM32智能小车 STM32F103C8T6单片机
功能介绍放开头, 使用便捷无需愁。
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
V1.5.0-STM32智能小车
V1.5.0:库函数开发。功能:循迹、避障、跟随、遥控、电池电压显示等。
视频合集链接推荐观看
[https://www.bilibili.com/video/BV1SY411L7rJ/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click]
**V3.3.0-STM32智能小车 **
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
视频合集链接推荐观看
[https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click]
系统软件设计
点亮小灯
查看原理图
查阅原理图,小灯接在PC13上下面驱动PC13
电机
编写驱动
电机
思考题:如果同时驱动PC13与PC14,应该如何编写?(答案:应该增加下图代码)
电机
LED_Init()函数的代码
void LED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PB,PC端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //PC13
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化
GPIOC.13
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); //PC.13输出高
LED.h 部分宏定义
#define LED PCout(13)// PC13
测试
编译下载(如果没有运行,需要按复位 运行)
电机驱动
由TB6612介绍得,通过控制AO和AO2高低电平可以控制AIN1和AIN2输出。
GPIO 高低电平控制AIN和BIN
  1. 查阅原理图AIN1、AIN2、BIN1、BIN2依次接在单片机的PB13、PB12、PB1、PB0
    电机
  2. 原理同GPIO输出高低电平见第二节
    TB6612 GPIO驱动函数代码
//驱动6612 的AIN1 AIN2 BIN1 BIN2
// AIN1 PB13
// AIN2 PB12
// BIN1 PB1
// BIN2 PB0
void TB6612_GPIO_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_13
|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //PB0 OB1 PB12 PB13端口配置
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
//PB0 OB1 PB12 PB1 输出高
相关宏定义
#define AIN1 PBout(13)// PB13
#define AIN2 PBout(12)// PB12
#define BIN1 PBout(1)// PB1
#define BIN2 PBout(0)// PB0
PWM控制PWMA和PWMB
将 PWM输出实验 的 timer 文件移植到我们前面点灯的工程中,更改驱动文件
  1. 查看原理图 PWMA 和PWMB依次连接PA11和PA8
  2. 查看 参考手册 关于定时器复用功能重映射的介绍(中文参考手册第119页)
    电机
  3. 初始化外设
    配置对应引脚功能
    初始化TIM1
    初始化TIM1 相应通道的 PWM模式
    使能
    注意输出使能 高级定时器必须使用:TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef TIMx, *
    FunctionalState NewState);
//TIM1 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//使能对应定时器
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能定时器1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,
ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM1, ENABLE); //Timer3部分重映射
TIM3_CH2- >PB5
//配置对应引脚功能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1 和CH4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11; //TIM_CH1 TIM_CH4
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM1
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重
装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预
分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数
模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据
TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM1 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽
度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使
能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输
出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3
OC2
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装
载寄存器
//初始化TIM1 Channel4 PWM模式
度调制模式2
能
出比较极性高
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3
OC2
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装
载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能,高级定时器必须开启这
个
调用初始化函数、改变占空比。
TIM1_PWM_Init(1999,359);
//TIM1挂在APB2为72M ,故计算 72 000 000 /(359+1)/(1999+1) = 100 Hz,
//故设置了频率为100 Hz、自动重装载值 1999
TIM_SetCompare1(TIM1,100); //设置 TIM1 通道1 捕获/比较寄存器值 为 1000 可以
计算出占空比
//PA8 PWMB
TIM_SetCompare4(TIM1,1900); //设置
//PA11 PWMA
通过软件仿真
逻辑分析仪观察波形输出、显示PWM波形
设置好仿真环境
电机
打开逻辑分析仪
电机
添加要观察的引脚
电机
跳到设置对应程序位置,打开仿真
电机
打开实时更新选项
电机
调节观察分析仪
电机
产生的如图方波就是一种PWM波
电机
电机
那么在程序哪里设置的这些参数那
时钟预分频数 决定了PWM 频率和周期
那么谁调节占空比那?
电机
  1. 非常好理解、定时器的计数器向上计数就是越来越大。
  2. PWM 模式我们可以看手册
    电机
    3.这里的TIM_OCPolarity_High 就是把有效电平设置为高
    举个栗子:如果我们设置上面的示例参数,工作过程应该是怎么的呐?
    电机
    电机控制通过AIN1、AIN2、BIN1、BIN2控制电机正反转,通过PWMA、PWMB控制电机转速
AIN1 = 1;
AIN2 = 0;
BIN1 = 1;
BIN2 = 0;
TIM_SetCompare4(TIM1,1500); //设置 A
TIM_SetCompare1(TIM1,1500); //设置B
让小车跑一跑吧
小车电机线正确接法
电机
错误接法
电机
小车直行
void Forward(void)
AIN1 = 1;
AIN2 = 0;
BIN1 = 1;
BIN2 = 0;
小车后退
void Backward(void)
AIN1 = 0;
AIN2 = 1;
BIN1 = 0;
BIN2 = 1;
小车左转
void Leftward(void)
AIN1 = 0;
AIN2 = 1;
BIN1 = 1;
BIN2 = 0;
小车右转
void Rightward(void)
AIN1 = 1;
AIN2 = 0;
BIN1 = 0;
BIN2 = 1;
