基于STM32的智能循迹小车
1.4w人已加入
智能循迹小车
1、小车架构
(1)车架:
       车架是淘宝上买的双层亚克力的两轮小车,配备了两个直流电机,两个驱动轮,两个辅助万向轮,一个两节的电池盒,这些东西淘宝上很多都是打包售卖的。
STM32底部照片
STM32正面照片
(2)电源模块
STM32电源模块
        电源模块采用的是两节高电压的5号可充电电池(没节电池3.2V),由于手上没有DC线,干脆直接将电池盒连上了两根飞线插在面包板上,然后又将DC接口下面的正负极引脚焊接了两根公对公的杜邦线然后插在面包板上,这样就可以直接利用电池给这块HW-131面包板供电模块供电了。这块供电模块内置稳压芯片可以输出多路的3.3V和5V的电压,这样就正好可以解决电机和循迹班5V供电的问题啦。
(3)驱动板
STM32驱动板
      非常尴尬,不会利用画图软件画原理图,所以用的洞洞板焊接,用的是一块STM32F103C8T6、TB6612电机驱动模块,另外还预留了一块NRF24L01-2.4G无线通信模块想要后面做个遥控器,加上遥控功能。刚练习焊接,所以洞洞板的后面其实焊得跟块大便一样,就不做介绍了,核心思想就是用飞线各种飞。。。。。。好在利用万用表一直测,没有出现短路烧板子之类的坏现象,并且最后功能也都可以完成。
2、采用TCRT5000五路循迹模块实现循迹功能
STM32循迹模块
      循迹模块用的是TCRT5000五路循迹模块,便宜好用,非常nice,至少自己用来玩玩是可以的,如果比赛要用的话应该需要哪种灰度循迹模块(太贵了舍不得买),循迹函数的话中规中矩。
void Track_Correct(uint8_t RoadwayData)
	if(RoadwayData == 0x00)
		Track_Flag=0;
		Stop_Flag=1;
	}else if(RoadwayData==0x1B)//11011
		LSpeed=Car_Speed;
		RSpeed=Car_Speed;
	}else if(RoadwayData==0x1D)//11101
		LSpeed=Car_Speed+20;
		RSpeed=Car_Speed-20;
	}else if(RoadwayData==0x19)//11001	有向右的大弯道
		RSpeed=Car_Speed-40;
	}else if(RoadwayData==0x18)//11000	有向右的直角弯道
		LSpeed=Car_Speed;
		RSpeed=-Car_Speed;
	}else if(RoadwayData==0x1E)//11110
		LSpeed=Car_Speed+40;
	}else if(RoadwayData==0x17)//10111
		LSpeed=Car_Speed-20;
		RSpeed=Car_Speed+20;
	}else if(RoadwayData==0x13)//10011	有向左的大弯道
		LSpeed=Car_Speed-40;
	}else if(RoadwayData==0x03)//00011	有向左的直角弯道
		LSpeed=-Car_Speed;
		RSpeed=Car_Speed;
	}else if(RoadwayData==0x0F)//01111
		RSpeed=Car_Speed+40;
	}else
		LSpeed=Car_Speed;
		RSpeed=Car_Speed;
	if(Track_Flag != 0)
		Track_Go(LSpeed,RSpeed);
3、超声波
超声波用的是一个HC-SR04超声波模块,实现了正向避障的功能,该模块有一个Trig引脚和Echo引脚,当给Trig触发引脚一个大于10us的高电平脉冲,则Echo会开始工作,模块会给出一个与距离等比的高电平脉冲信号,在Echo工作前清零计数器的计数值,并在电平重新变为低电平后获取计数值,就可以根据计数值的大小来计算距离。
STM32STM32
void Wave_TimerInit(void){			//超声波定时器初始化函数
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
	TIM_InternalClockConfig(TIM1);
	TIM_TimeBaseInitTypeDef Timer_InitStructure;
	Timer_InitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
	Timer_InitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
	Timer_InitStructure.TIM_Period=10000-1;
	Timer_InitStructure.TIM_Prescaler=7200-1;//7200Hz=0.0001s=0.1ms=10us
	Timer_InitStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
	TIM_TimeBaseInit(TIM1,&Timer_InitStructure);
	//TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
void Wave_Init(void){	//超声波中断初始化函数
	Wave_TimerInit();
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource11);
	EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line11;
	EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
	EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI15_10_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
void Wave_Start(void){			//超声波开始函数
	if(Wave_Flag==1){
		GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
		Delay_us(50);
		GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
void Wave_Check(void){			//超声波避障实现函数
		if(Distance<=1300){
			Car_Stop();Delay_ms(500);
			Car_Back(60);Delay_ms(1000);
			Car_Left(40);
		}else if(Distance >=2000){
			Car_Go(Car_Speed);
void EXTI15_10_IRQHandler(void){	//外部中断处理函数
	Delay_us(10);
	if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11)!=RESET){
		TIM_SetCounter(TIM1,0);
		TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
		while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_11));
		TIM_Cmd(TIM1,DISABLE);
		Distance=TIM_GetCounter(TIM1)*340/2.0;
		OLED_ShowNum(2,6,Distance,5);
		Wave_Check();
		EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
4、总结
学习单片机以来的第一个小项目,也是受到了江科大的一期视频的启发,就决定复刻一下这个小车,后面还会再做一个遥控器,继续去完善,初学者我很菜,仅供参考。
评论(0)
发评论
我爱文筱婷 2024-05-27
0 回复 举报
那两个值十八,十九 怎么和 大弯道和直角弯道 联系在一起的 1条回复 收起回复
cm880808 0
那个是循迹板返回的值呀,五路循迹返回五个2进制值,11001说明靠右边的两个循迹位遇到黑线了,所以判断有向右的大弯道,那轮子的速度就要做调整,太久没看我这个帖子了,抱歉,回的太慢,对你可能没帮助了
我爱文筱婷 2024-05-27
0 回复 举报
大佬,&nbsp; 两节电池通过开发板电源模块可以给STM32提供3.3V电源, 但是你又怎么同时给小车电机供电的?&nbsp; &nbsp;上面这两路直接并联到两节电池吗?&nbsp; 1条回复 收起回复
cm880808 0
我买的电池一节就是3.2v的,两节一起就是6.4v,然后电池给电源转换模块供电,他既可以输出3.3v也可以输出5v,这样就解决了核心板供电和驱动板供电,同时5v还要给循迹模块供电,所以小的洞洞板就显得很有用了
