贴片电阻的阻值怎么读?
1.4w人已加入
贴片电阻的阻值通常通过其表面印刷的颜色代码或数字代码来表示。以下是两种常见的读取贴片电阻阻值的方法:
一、颜色代码(色环):
虽然大多数贴片电阻使用数字代码,但某些特定类型或特殊用途的电阻可能使用类似于传统轴向电阻的色环系统。
如果电阻上有色环,那么可以使用类似于传统电阻的色环读法来确定阻值。每个颜色代表一个数字或乘数,通过将这些数字组合起来并应用乘数,可以确定电阻的阻值。
二、数字代码:
大多数现代贴片电阻在其表面印刷了三位或四位数字来表示阻值。
对于三位数字的代码,前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字代表乘数(即10的幂次方)。例如,标记为“103”的电阻的阻值为10 × 10^3 = 10.000Ω,或者10kΩ。
对于四位数字的代码,前三位数字代表电阻值的有效数字,第四位数字代表乘数(也是10的幂次方)。例如,标记为“4721”的电阻的阻值为472 × 10^1 = 4.720Ω,或者4.72kΩ。
有时,电阻值后面可能还会有一个表示电阻精度的字母(如F、G、J、K、M等),但这并不影响阻值的读取,只是表示电阻的容差范围。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
