TLT507-Qt工程编译说明
1.4w人已加入
1 基于命令行编译 Qt 工程
进入 image_display 工程源码目录,配置交叉编译工具链环境,执行 qmake 命令生
成 Makefile 文件,再执行 make 命令编译生成可在评估板上正常运行的 ARM 端 Qt 程序
镜像,如下图所示。
Host# cd qt-demos/image_display/src
Host# export PATH=/home/tronlong/T507/LinuxSDK/out/t507/tlt507-evm/longan/buildro
ot/host/usr/bin/:$PATH
Host# /home/tronlong/T507/LinuxSDK/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5/
Qt_5.12.5/bin/qmake
Host# make
编译
2 基于 Qt Creator 工具编译 Qt 工程
 请先自行下载、安装 Qt Creator 工具至 Ubuntu,执行如下命令启动 Qt Creator(本
次操作使用 Qt Creator 版本为 4.5.2)。
Host# qtcreator
编译
启动 Qt Creator 工具后,点击菜单栏"Tools -> Options…"。
编译
点击"Build & Run",打开配置选择页面。
编译
2.1 配置 Debuggers
点击"Debuggers -> Add -> Browse…",选择平台 GDB,然后点击 Open 确认。具体路
径为:
/home/tronlong/T507/LinuxSDK/out/t507/tlt507-evm/longan/buildroot/host/usr/bin/aarch64-linux-gnu-g
db
编译
 选择后,Name 修改为"T507-Debugger",再点击 Apply,如下图所示。
编译
2.2 配置交叉编译工具链
点击"Compilers -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…",选择平台交叉编译工具链中的
aarch64-linux-gnu-g++,然后点击 Open 确认。具体路径为:
/home/tronlong/T507/LinuxSDK/out/t507/tlt507-evm/longan/buildroot/host/bin/aarch64-linux-gnu-g++
编译
选择后,Name 修改为"T507-GCC",ABI 选择"arm-linux-generic-elf-64bit",再点击 App
ly,如下图所示。
编译
2.3 配置 Qt Versions
点击"Qt Versions -> Add",选择平台 qmake,然后点击 Open 确认。具体路径为:
/home/tronlong/T507/LinuxSDK/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5/Qt_5.12.5/bin/qmake
选择后,Version name 修改为"T507-qt5"再点击 Apply,如下图所示。
编译
 2.4 配置 Kits
请参照下图配置 Kits 各选项。点击"Kits -> Add",将 Name 修改为"T507",Device ty
pe 选择"Generic Linux Device",Compiler 的 C++选择"T507-GCC",Debugger 选择"T507-D
ebugger",Qt version 选择"T507-qt5",点击 Apply,然后点击 OK 完成配置。
编译
2.5 编译 Qt 工程
点击"Open Project"。
编译
 选中 Qt 工程源码目录中.pro 文件,点击 Open。
编译
 勾选 T507 平台 Kits,点击"Configure Project"进行工程配置,如下图所示。
编译
右击 Qt 工程,点击 Build 进行 Qt 工程编译。
编译
编译完成后,将生成可在评估板上正常运行的 ARM 端 Qt 程序镜像,如下图所示。
编译
 3 在评估板上运行 Qt 程序
评估板默认支持 HDMI OUT 显示,如需切换为 TFT LCD、LVDS LCD 等显示方式,需
替换支持对应显示方式的.fex 文件。本次测试使用 HDMI OUT 显示,请通过 HDMI 线将显
示器与评估板 HDMI OUT 接口(CON18)连接。然后将评估板上电启动,进入评估板文件系
统。
执行如下命令,设置触摸节点。
备注:由于 HDMI 显示器不支持触摸功能,因此设置触摸节点命令仅在 TFT LCD、LVDS L
CD 等支持触摸的显示方式使用,使用 HDMI 显示器无需执行如下命令。
Target#
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
Target#
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
Target#
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
Target#
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
Target#
export TSLIB_TSEVENTTYPE=input
Target#
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
编译
执行如下命令,加载环境变量。
Target#
source /etc/qtenv.sh
编译
执行如下命令,关闭系统默认运行的 Qt 程序。
Target#
killall Launcher
编译
进入评估板文件系统,将 ARM 端 Qt 程序镜像拷贝至评估板文件系统任意目录下,同
时将 image_display 工程 bin 目录下文件名为 test.jpg 的 JPG 格式图片拷贝至相同路径。请
在 Qt 程序镜像所在路径下执行如下命令。
(1) 查看程序运行参数。
Target#
./image_display
参数解释
image path:图片路径。
rotation:该参数为 1,则竖屏显示。
编译
 (2) 横屏显示图片。
执行如下命令,显示屏将显示如下图像,按"Ctrl + C"退出程序。
备注:使用支持触摸功能的显示屏可触摸"Exit"退出程序。
Target#
./image_display ./test.jpg --platform linuxfb
编译
(3) 竖屏显示图片。
Target#
./image_display test.jpg --platform linuxfb 1
编译编译
4 Qt 程序自启动说明
本章节以 led_control 案例为例,演示 Qt 程序自启动功能。
评估板上电启动进入系统后,执行如下命令,修改"/etc/init.d/"目录下 rcS 配置文件,
在文件末尾添加 Qt 程序自启动的相关配置内容。
Target#
vi /etc/init.d/rcS
编译
修改内容如下:
sleep 1
killall Launcher
sleep 1
/root/led_control --platform linuxfb
编译
 修改完成后,保存并退出,请将评估板断电重启,Qt 程序将会自启动运行。Qt 程序
运行成功后,可观察到 HDMI 显示屏显示 LED 控制界面,如下图所示。
可通过鼠标点击界面控制 LED 亮灭,或切换为 TFT LCD、LVDS LCD 等显示方式进行
测试。
编译
如需取消评估板 Qt 程序自启动配置,请将 rcS 配置文件如下代码删除。
sleep 1
killall Launcher
sleep 1
编译
