摄像头图像采集基础知识总结
目前FPGA用于图像采集 传输 处理 显示应用越来越多,主要原因是图像处理领域的火热以及FPGA强大的并行处理能力。本文以OV7725为例,对摄像头使用方面的基础知识做个小的总结.
一、DVP及SCCB接口时序
  下图是OV7725 datasheet中摄像头传感器内部结构视图。我们主要关注常用的用户接口——DVP(数字视频端口)。
F
   XCLK:工作时钟输入,由主控器产生,频率为24MHz;
  HREF:行参考信号输出;
  PCLK:像素时钟输出,由XCLK产生,用于控制器采样图像数据;
  VSYNC:场同步信号输出;
  RSTB:复位输入,低电平有效;
  PWDN:低功耗模式选择输入,正常工作期间需拉低;
  SCL:SCCB管理接口时钟,最高频率400KHz;
  SDA:SCCB接口串行数据总线;
  D[9:0] 像素数据输出;
  PCLK引出一个帧率的概念,单位为fps(Frames Per Second),指每秒钟输出几幅静态图像,帧率越高视频越流畅。另外SCCB总线与IIC总线非常相近,主机写时序基本一致,故多数图像采集系统直接复用IIC控制器对图像传感器内部寄存器进行配置。这里给出大体的读写流程,具体见参考文献2。需要格外注意的是,SIO_C时钟信号在IDLE状态下必须为高电平。
写操作:
F
读操作(分两部分):
F
F
总结来说,SCCB与IIC的主要区别在以下两点:
1 IIC有重复开始的概念,读操作先写设备地址 再写寄存器地址,然后重新开始,写设备地址,读取数据。而SCCB读操作时在第一次写寄存器地址后必须有结束条件。
2 IIC主机写数据到从机时,从机必须在写8bit下一时钟拉低总线响应主机。IIC主机读取从机数据时,多字节连续读取除最后字节主句均在第9时钟周期拉低总线响应,单字节读取拉高总线便于下一拍提供停止条件。而SCCB每个phase第9bit为don't care bit /NACK,主机写从机第9bit不关心,读取从机数据由于不支持多字节操作第9bit主机必须拉高总线。
  接下来从整体上把握输出图像数据与同步信号的关系。(图片截取自《OV7725摄像头编程基本知识笔记》,见参考文献3.
F
   两个VSYNC高脉冲之间为包含一帧图像数据,但只有HREF高电平期间数据才为有效数据,每个HREF高电平区间对应一行图像数据。因此通过这两个信号即可找到有效的图像数据。OV7725摄像头支持多种图像输出格式,此处阐述常用的RGB565格式:
F
  图像数据在PCLK下降沿输出,控制器在其上升沿采样。当选择此模式输入时,仅使用数据线高八位。时序图给出了相邻两个字节数据内容,可见两个字节表示一个像素点数据,从高位到低位依次是:R 5bit,G 6bit,B 5bit。Ov7725图像传感器的像素30万,分辨率:640*480,即每行640个有效像素点,一共480行。所以每个HREF高脉冲期间有640*2个PCLK周期,两个VSYNC高脉冲期间循环480次。
二、时钟与帧率计算
  摄像头输入时钟是XCLK,输出时钟是PCLK。如何给出合理的XCLK并得知PCLK频率至关重要。在datasheet中给出了详细的寄存器配置介绍,其中地址是0X0D和0X11的两个寄存器与时钟密切相关。寄存器CLKRC决定如何分频,公式如下:f internal clock = f input clock * PLL multiplier / [(CLKRC[5:0]+1)*2] 。我也是看了半天的相关资料才知道f internal clock指的就是摄像头输出的PCLK。公式中f input clock指的是XCLK频率,PLL multiplier只COM4寄存器配置的PLL倍频系数。
  比如配置寄存器COM4为0X41,配置CLKRC为0X00。因此,f pclk = f xclk * 4 / [(0+1)*2] = 2 f xclk。此时XCLK时钟频率若是25MHZ,则PCLK频率是50MHZ。现在我们以笔者选用的VGA帧格式,RGB565像素格式来算一下帧率。
F
  帧率即为每秒钟输出多少幅完整图像,所以帧率=输出时钟频率/每帧的时钟周期数。最终帧率=50*10^6/(510*784*2) = 62.5Hz。一般人眼在帧率为50Hz以上无法察觉图像的闪动,具有较好的显示效果。
F
有你想看的精彩        至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、9月23号北京中心开课、欢迎咨询! FPGA学习-数字分频器设计 一文解析初学者如何学习FPGA
F
 扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
 FF
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:摄像头图像采集基础知识总结
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
