基于STM32大棚DHT11温湿度监测protues仿真设计
本设计
基于‍STM32大棚DHT11温湿度监测protues仿真设计
资料包含:程序+仿真+原理图+PCB+讲解视频(具体看下文资料清单)
原理图:Altium Designer
仿真图:protues 8.9
程序编译器:keil 5
编程语言:C语言
设计编号:C0032
主要功能:
1.LCD1602液晶实时显示DHT11温度和湿度值;
2.具有温湿度超上限阈值报警功能;
3.温湿度上限值阈值可通过按键调节。
仿真图(提供源文件):
温湿度监测
电路图(提供源文件):
温湿度监测
PCB(提供源文件):
温湿度监测
程序(提供源文件源码):
温湿度监测
以下为部分程序,完整程序可在下载链接获取:
int main(void)
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  delay_init(10);                   //初始化延时函数
  TIM3_Init(2400-1, 72-1); // 10ms
  Key_Init();
  Beep_Init();
  LCD_Init();
  DHT11_Init();
  while(1)
    if(DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data) == SUCCESS)
      temp_table[3] = DHT11_Data.temp_int / 10 + 0x30;
      temp_table[4] = DHT11_Data.temp_int % 10 + 0x30;
      temp_table[5] = 'c';
      humi_table[3] = DHT11_Data.humi_int / 10 + 0x30;
      humi_table[4] = DHT11_Data.humi_int % 10 + 0x30;
      tMax_table[3] = temp_max / 10 + 0x30;
      tMax_table[4] = temp_max % 10 + 0x30;
      tMax_table[5] = 'c';
      hMax_table[3] = humi_max / 10 + 0x30;
      hMax_table[4] = humi_max % 10 + 0x30;
      LCD_write_string(0,  0, (char*)temp_table);
      LCD_write_string(8,  0, (char*)humi_table);
      LCD_write_string(0,  1, (char*)tMax_table);
      LCD_write_string(8,  1, (char*)hMax_table);
    if(DHT11_Data.temp_int >= temp_max || DHT11_Data.humi_int >= humi_max)
      LED2_ON();
      BEEP_ON();
    else
      LED2_OF();
      BEEP_OF();
    delay_ms(500);
评论(0)
发评论
jf_06701828 2023-09-12
0 回复 举报
下载链接呢,为什么网页上看没有链接 收起回复
