怎样去设计一种基于51单片机的温度报警系统?
控制/MCU
1924人已加入
功能:
设计一个温度报警系统,可以设定温度上、下限的值,到达设定值时,蜂鸣器响;按键设定有设置、确定、取消、减少与增加功能,LCD1602实时显示相关温度信息
设定界面:
温度超过设定值,蜂鸣器响:
温度超过设定值,蜂鸣器响:温度超过设定值
温度低于设定值,蜂鸣器响:
LCD显示
部分程序:
#include
#include "SETTEM.h" //设置报警的上下限值头文件
#include "Lcd1602.h" //LCD显示模块功能头文件
#include "DS18B20.h" //DS18B02模块功能头文件
#include "IntToChar.h" //存放整型数转换为字符串头文件
#include "Alarm.h" //报警功能头文件
bit flag1s = 0; //1s定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
int key=0;
char Hint1[]={"Current temperature"};
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void main()
bit res;
int temp; //读取到的当前温度值
int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
unsigned char len;
unsigned char str[12];
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(10); //T0定时10ms
Start18B20(); //启动DS18B20
InitLcd1602(); //初始化液晶
ConfigInt0(); //设置温度
while (1)
if (flag1s) //每秒更新一次温度
flag1s = 0;
res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
if (res) //读取成功时,刷新当前温度显示
intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
str[len++] = '.'; //添加小数点
decT = (decT*10) / 16; //二进制的小数部分转换为1位十进制位
str[len++] = decT + '0'; //十进制小数位再转换为ASCII字符
str[len++] = key + '0';
while (len < 6) //用空格补齐到6个字符长度
str[len++] = ' ';
str[len] = '�'; //添加字符串结束符
LcdShowStr(0, 0, Hint1); //提示显示到液晶屏上
LcdShowStr(0, 1, str); //温度显示到液晶屏上
else //读取失败时,提示错误信息
LcdShowStr(0, 0, "error!");
Start18B20(); //重新启动下一次转换
Alarm((float)temp*0.0625,Htem,Ltem);
