C语言中基本数据类型、变量和常量的使用
嵌入式技术
1412人已加入
前言
变量
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、基本数据类型
1、整型
C语言中的整型数据如下表所示:
数据类型含义长度(字节)取值范围(有符号)取值范围(无符号)
short短整型2[ - , -1 ][ 0 , -1 ]
int整型4[ - , -1 ][ 0 , -1 ]
long长整型4或8
long long长长整型8[ - , -1 ][ 0 , -1 ]
  • 整型数据可以是有符号的,也可以是无符号的。
  • 有符号的整型可以表示负数和正数,而无符号的整型只能表示非负整数。
2、浮点型
浮点型用于表示实数,它分为单精度浮点型(float)和双精度浮点型(double)。单精度浮点型占用4个字节,双精度浮点型占用8个字节。它们的取值范围和精度如下表所示:
数据类型长度(字节)取值范围精度
float41.2E-38 ~ 3.4E38约6位小数
double82.2E-308 ~ 1.8E308(15位有效数字)约15位小数
浮点型数据在计算机内部以二进制形式存储,因此可能会存在精度问题。在进行浮点型数据的比较时,应该使用适当的误差范围进行比较。
3、字符型
字符型用于表示单个字符,它占用1个字节。
char字符型1[ - , -1 ][ 0 ,-1 ]
字符型数据可以作为单个字符使用,也可以作为整型数据使用,表示该字符在ASCII码表中的对应数值。
4、布尔型
布尔型(bool)用于表示真假值,它只有两个取值:true和false。
在C语言中,布尔型数据被定义为一个整型数据类型,0表示false,非0表示true。
三、变量
1、变量的定义和声明
在C语言中,变量必须先被定义或声明才能使用。定义一个变量意味着为它分配内存,声明一个变量意味着告诉编译器这个变量的类型和名称。
  • 变量的定义格式如下:
type variable_name;
其中,type是变量的数据类型,variable_name是变量的名称。例如:
int apple;
short i = 5;
float voltage;
  • 变量的声明有两种情况:
一种是需要建立存储空间的。例如:int apple 在声明的时候就已经建立了存储空间。
另一种是不需要建立存储空间的,通过使用extern关键字声明变量名而不定义它。例如:extern int apple, 其中变量 apple 可以在别的文件中定义。
extern int apple; //声明,不是定义
int students; //声明,也是定义
一般来讲,除非有extern关键字,否则都是变量的定义
2、变量类型
在C语言中,变量的类型指的是变量所存储的数据类型。我们前面介绍的基本数据类型,都可以作为变量的类型。
  • int:整型,用于存储整数。
  • long: 长整型,用于存储更大的整数。
  • float:单精度浮点型,用于存储浮点数。
  • double:双精度浮点型,用于存储更大的浮点数。
  • char:字符型,用于存储字符。
  • bool:布尔型,用于存储布尔值。
C语言还提供了一些复合数据类型,如结构体、联合体和枚举等,这些符合数据类型,我们在以后的文章中再介绍。
3、变量命名规则
  • 变量名可以由字母、数字和下划线组成,但必须以字母或下划线开头。
  • 变量名不能使用关键字作为名称,变量名的长度没有限制,但建议使用有意义的名称。
正确的变量命名
int _gCount = 1;
int m_Age = 18;
long time2 = 20;
错误的变量命名
int 1round = 0; //不能以数字开头
int case = 1; //不能以关键字作为变量名
int %age = 16; //不能用标点符号
int name age = 18; //不能用空格
4、变量的初始化和赋值
  • 在C语言中,可以使用赋值运算符(=)将一个值赋给一个变量。
例如,下面的代码将值20赋给变量num:
int num;
num = 20;
  • 变量的初始化是指在声明变量时将其赋初值。
例如,下面的代码声明并初始化了一个名为num的整数变量:
int num = 10;
5、变量作用域
在C语言中,变量的作用域指的是变量在程序中可见的范围。变量可以在函数内部或外部定义。
  • 在函数内部定义的变量称为局部变量,只在该函数中可见。
#include < stdio.h >
  void print_local_num() {
      int local_num = 20; // 局部变量
      printf("local_num = %dn", local_num);
  int main()
      print_local_num();  // 输出 local_num = 20
   return 0;
  • 在函数外部定义的变量称为全局变量,可以在整个程序中使用。
int global_num = 10; // 全局变量
void print_global_num() {
    printf("global_num = %dn", global_num);
int main() {
    print_global_num();  // 输出 global_num = 10
    return 0;
6、变量存储类型
在C语言中,变量的存储类型指的是变量所存储的位置。C语言中的存储类型包括自动、静态、寄存器和外部等。
  • 自动变量:自动变量在函数内部声明,在函数执行时被创建,在函数结束时被销毁。
  • 静态变量:静态变量在函数内部或函数外部声明,它们在程序开始执行时被创建,在程序结束时被销毁。
  • 寄存器变量:寄存器变量是指被存储在CPU寄存器中的变量,它们通常用于在计算密集型的代码中提高性能。
  • 外部变量:外部变量是在程序文件外部声明的全局变量,可以被程序的所有文件访问。
自动变量的默认存储类别为auto。例如,下面的代码定义了一个自动变量num:
void print_num() {
    auto int num = 30;
    printf("num = %dn", num);
int main() {
    print_num();  // 输出 num = 30
    return 0;
静态变量默认存储类别为static,在程序执行期间始终存在,它的值在函数调用之间保持不变。例如,下面的代码定义了一个静态变量static_num:
void print_static_num() {
    static int static_num = 40;
    printf("static_num = %dn", static_num);
    static_num++;
int main() {
    print_static_num();  // 输出 static_num = 40
    print_static_num();  // 输出 static_num = 41
    print_static_num();  // 输出 static_num = 42
    return 0;
寄存器变量的默认存储类别为register。例如,下面的代码定义了一个寄存器变量reg_num:
void print_reg_num() {
    register int reg_num = 50;
    printf("reg_num = %dn", reg_num);
int main() {
    print_reg_num();  // 输出 reg_num = 50
    return 0;
外部变量的默认存储类别为extern。例如,下面的代码定义了一个外部变量extern_num,并在另一个文件中访问它:
// other_file.c
int extern_num = 60;
// main.c
extern int extern_num;
void print_extern_num() {
    printf("extern_num = %dn", extern_num);
int main() {
    print_extern_num();  // 输出 extern_num = 60
    return 0;
四、常量
在C语言中,常量可以是整数、浮点数、字符或字符串。
1、 整数常量
整数常量是指不带小数部分的数字。在C语言中,整数常量可以用十六进制、八进制或十进制表示。下表列出了不同进制下整数常量的表示方法:
进制格式示例
十进制直接写数字10, 20, 30
八进制以0开头012, 034, 076
十六进制以0x或0X开头0x10, 0x1E, 0xFF
例如,下面的代码定义了三个整数常量:
int main() {
    int decimal_num = 10;
    int octal_num = 012;
    int hex_num = 0xFF;
    printf("decimal_num = %d, octal_num = %d, hex_num = %dn", decimal_num, octal_num, hex_num);
    return 0;
输出结果为:decimal_num = 10, octal_num = 10, hex_num = 255。
2、 浮点数常量
浮点数常量是指带有小数部分的数字。在C语言中,浮点数常量可以用小数点表示,也可以用科学计数法表示。例如,下面的代码定义了两个浮点数常量:
int main() {
    float float_num = 1.23;
    double double_num = 1.23e-5;
    printf("float_num = %f, double_num = %fn", float_num, double_num);
    return 0;
输出结果为:float_num = 1.230000, double_num = 0.000012。
3、 字符常量
字符常量是指用单引号括起来的单个字符。例如,下面的代码定义了两个字符常量:
int main() {
    char char_a = 'A';
    char char_b = 'B';
    printf("char_a = %c, char_b = %cn", char_a, char_b);
    return 0;
4、 字符串常量
字符串常量是指用双引号括起来的多个字符。在C语言中,字符串常量实际上是一个字符数组,以空字符('�')结尾。例如,下面的代码定义了一个字符串常量:
int main() {
    char str[] = "Hello, world!";
    printf("%sn", str);
    return 0;
输出结果为:Hello, world!。
小结
通过这篇文章,我们已经学会了C语言中基本的数据类型、变量和常量的使用。继续加油,你会成为C语言大佬的!
