具体实现功能:
利用51单片机流水灯和LCD1602实现表白功能。
设计介绍
51单片机简介
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
51系列单片机具有以下标准功能:
8k字节Flash,512字节RAM,
32位I/O口线,看门狗定时器,
内置4KB EEPROM,
MAX810复位电路,
三个16位定时器/计数器,
一个6向量2级中断结构,
全双工串行口。
另外, 51系列在空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机停止工作,直到下一个中断或硬件复位为止。本设计所使用的芯片可兼容以下所有的51系列单片机(包括AT系列和STC系列)。
设计思路
文献研究法:搜集整理相关研究资料,阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体实验等方法,发现相关存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同设计的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现硬件,最后测试各项功能是否满足要求。
单片机类设计论文参考模板:
毕设无忧|单片机类毕设论文模板
设计内容
仿真图(protues8.7)
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
注:免费分享,请按照下图自行绘制仿真!!
protues8.7软件资料及仿真解决办法:
proteus8.7安装及破解教程(内附安装包)
protues仿真常见问题解决方案
Protues8.7简易教程
程序(Keil5)
本设计利用KEIL5软件实现程序设计。
注:全部代码免费分享,请自行建立工程!!
本设计由C语言编写,全部代码如下:
#include//包含头文件 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SPEED 10 //流水灯的速度 sbit RS = P2^2;//命令数据选择脚 sbit RW = P2^3;//读写操作脚 sbit E = P2^4;//使能脚 低电平有效 /****延时****/ void delay(uint i) { uint j=1000; while(i--) { j=1000; while(j--); } } void delayms(uint z) //毫秒 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } uchar LED_WATER1() { static uchar temp1=0x01,temp2=0x80; P1=~temp1; temp1=_crol_(temp1,1); P3=~temp2; temp2=_cror_(temp2,1); delay(SPEED); if(temp1==0x01)//循环了一圈 {return 1;} else return 0; } void write_command(uchar command)//写指令函数 { RW = 0;//写 RS = 0;//指令 E = 1;//拉高电平 P0 = command;//送指令 delay(20);//延时 E = 0;//拉低电平 输出有效 RW = 1;//拉高电平 } void write_data(uchar date)// { RW = 0;//写 RS = 1;//数据 E = 1;//拉高电平 P0 = date;//送数据 delay(20);//延时 E = 0;//使能脚 低电平写入有效 RW = 1;//拉高电平 } void display_string(uchar *p)//显示地址函数 { while(*p)//循环这个p { write_data(*p);//送数据 为p p++;//每次p自加一 } } void gotoxy(unsigned y,unsigned x)//地址位置定义 { if(y == 1) // 如果y等于1 write_command(0x80+x);//地址就是0x80加上x else if(y == 2) //如果y等于1 write_command(0x80+0x40+x);//地址就是0x80+0x40(第二行)加上x } void F1602_init(void)//初始化函数 { write_command(0x38);//两行,每行16字符,每个字符5*7点阵 write_command(0x0C);//开光标及进入光标设置 write_command(0x06C);//设置光标和地址自动加一 } void F1602_clear()//清屏 { write_command(0x01);//写指令 0x01 清屏 write_command(0x02);//写指令 0x02 光标回归原点 但内容不变 } uchar LED_WATER2() { static uchar temp1=0x01,temp2=0x01; P1=~temp1; temp1=_crol_(temp1,1); P3=~temp2; temp2=_crol_(temp2,1); delay(SPEED); if(temp1==0x01) {return 1;} else return 0; } uchar LED_WATER3() { static uchar temp1=0x07,temp2=0x07; P1=~temp1; temp1=_crol_(temp1,1); P3=~temp2; temp2=_crol_(temp2,1); delay(SPEED); if(temp1==0x07) {return 1;} else return 0; } uchar LED_WATER4() { static uchar temp1=0x07,temp2=0xe0; P1=~temp1; temp1=_crol_(temp1,1); P3=~temp2; temp2=_cror_(temp2,1); delay(SPEED); if(temp1==0x07)//循环了一圈 {return 1;} else return 0; } //主函数 void main() { F1602_init();//初始化1602 F1602_clear();//清屏 LED_WATER1(); delayms(500); LED_WATER2(); delayms(500); LED_WATER3(); delayms(500); LED_WATER4(); display_string(" I LOVE YOU ");//执行显示地址函数 gotoxy(2,0);//设定地址 display_string(" MY GIRL "); while(1) { LED_WATER1(); delayms(500); LED_WATER2(); delayms(500); LED_WATER3(); delayms(500); LED_WATER4(); } }
运行结果如图:
电子工程师成长日记
