51单片机汽车车窗除霜系统设计案例
控制/MCU
1924人已加入
一、功能简介
本项目使用Proteus8.12仿真51单片机控制器,使用LCD1602显示模块、光线传感器、DS18B20温度传感器、PCF8691 ADC模块、继电器加热模块等。
主要功能:
系统运行后,LCD1602显示温度和光线强度值;
当车窗光线强度低于一定值,且车窗温度低于一定值,车窗开启加热;当光线强度达到要求或者温度达到要求,关闭加热。
主要功能如下:
(1)温度/光线检测;
(2)LCD1602显示;
(3)自动加热除霜。
二、软件设计
//系统数据获取
void sys_data_get(void)
  static u8 i=0;
  while(1)
    //温度获取
    i++;
    if(i%10==0)
      sys_ctrl.temp=ds18b20_read_temperture();
    //光线值获取
    sys_ctrl.light=pcf8591_read_adcvalue(0);
    sys_ctrl.light=cal_map(sys_ctrl.light,0,255,0,99);
    break;
//系统数据显示
void sys_data_show(void)
  u8 temp=0;
  while(1)
    //温度显示
    if(sys_ctrl.temp >=0)
      temp=sys_ctrl.temp;
      lcd1602_show_string(5,0," ");
    else
      temp=-sys_ctrl.temp;
      lcd1602_show_string(5,0,"-");
    lcd1602_show_nums(6,0,temp,2,0);
    //光线强度显示
    lcd1602_show_nums(6,1,sys_ctrl.light,2,0);
    break;
//系统功能控制
void sys_fun_ctrl(void)
  //如果光线强度小于最大值
  if(sys_ctrl.light< LIGHT_MAX)
    //如果加热温度小于最大值
    if(sys_ctrl.temp< TEMP_MAX)
      RELAY=0;//加热
    //如果车窗温度很高,无需加热
    else
      RELAY=1;//关闭加热
  //如果车窗光线很强,无需加热
  else
    RELAY=1;//关闭加热
//应用控制系统
void appdemo_show(void)
  u8 i=10;
  sys_parm_init();//系统参数初始化
  lcd1602_init();
  ds18b20_init();
  //间隔一段时间,等待数据稳定
  while(i--)
    //温度获取
    //光线值获取
    delay_ms(100);
  sys_open_show();//系统开机界面显示
  while(1)
    sys_data_get();//系统数据获取
    sys_data_show();//系统数据显示
    sys_fun_ctrl();//系统功能控制
三、实验现象
LCD1602
LCD1602
LCD1602
