STM32单片机学习笔记(9):定时器中断
控制/MCU
1924人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。
硬件模块
STM32F103R4
LED
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
Proteus
工作流程
首先,创建一个CubMX工程。这里选择的是STM32F103R4型号的单片机。下图是时钟树的设置,这个根据自己习惯设置就好,这里的时钟频率,也就是定时器时钟频率是8MHz.
Proteus
介绍定时器发生中断时间的计算方法:定时器时间=(Prescaler+1)X(Counter Period+1)/定时器时钟频率 单位:秒/s。
然后,假如我们需要LED灯的状态每隔3s改变一次,已知定时器的时钟频率是8MHz,于是我们设置Prescaler为8000-1,Counter Period设置为3000-1。并设置自动重装载,具体如下图。
Proteus
然后使能中断
Proteus
然后生成代码
Proteus
Proteus
在stm32f4xx__it.c文件中找到TIM2_IRQHandler函数,
Proteus
然后进入HAL_TIM_IRQHandler函数,在其中找到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback函数,复制到main.c文件中重新编辑
Proteus
然后在main函数中添加HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);函数即可。
接下来,创建一个Proteus工程。
Proteus
开始调试,刚开始灯是亮的。
Proteus
3秒之后,灯灭了
Proteus
调试成功,验证可用。
程序代码
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);
/* USER CODE END 4 */
