STM32单片机学习笔记(8):外部中断
控制/MCU
1854人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目需要实现的功能就是利用CubMX配置外部中断,由外部按键触发外部中断,控制LED灯的状态改变,并在Proteus上仿真验证。
硬件模块
STM32F103R4
LED灯
开关Button等
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
led灯
工作流程
首先,创建好CubMX工程,PA1作为LED灯输出端,PA2作为外部中断触发端。
led灯
设置好相应的GPIO参数。
led灯
使能外部中断
led灯
其余按照自己的习惯,也可以默认
led灯
led灯
最后生成代码即可。
led灯
左边stm32f1xx_it.c中有系统中断的相关函数,在main.c中只是对外部中断的引脚进行设置并使能。需要在stm32f1xx_it.c中查找使用相应的函数才能实现需要的功能。
led灯
首先在stm32f1xx_it.c中找到EXTI2_IRQHandler(void)函数,
led灯
再进入HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2)中断服务函数,里面主要有两个函数,一个复位__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin),另一个是回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback。
led灯
我们需要把自己想要的功能写到回调函数中HAL_GPIO_EXTI_Callback并添加到main.c文件中即可。
led灯
接下来,我们需要创建一个Proteus工程,用来验证功能。
led灯
开始验证。默认情况下LED端是高电平,即灯是灭的。
led灯
按下按键后,灯亮了。
led灯
再按又灭,继续按又亮,以此往复,功能成功实现。
程序代码
main.c
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  unsigned i;
    i=5000;
  while(i--);
  //HAL_Delay(20);//延时函数消抖,防止误触发
  if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port,KEY_Pin)==0)
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);//翻转LED电平
/* USER CODE END 4 */
