STM32单片机学习笔记(4):24C02(模拟IIC)
控制/MCU
1924人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第四部分针对EEPROM 24C02的一个实例,IIC通信是一种比较典型的串行通信方式,在很多情况下都会有所使用,了解并熟悉IIC通信就显得十分重要。本项目之所以使用模拟IIC,而没有使用STM32单片机内置的硬件IIC,主要由于Half库里IIC的坑太多了,自己一开始也是想通过HAL库来开发,但是始终不成功,也有可能仿真软件也有些坑,如果有能够做出来的大佬,也欢迎评论区或私聊我交流,不过在实物32单片机开发板上网上好像验证过可用,但是手上暂时缺开发板,针对硬件IIC这一块的内容,以后有时间会完善。
硬件模块
STM32F103R4
24C02
串口模块
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
单片机
单片机
单片机
工作流程
首先创建一个CubMX工程,如果是配置硬件IIC很容易,只要简单选择一下就可以了
单片机
默认是标准模式,速度是100kHz,可以选择高速模式400kHz,其余可以保持默认,当然这是硬件IIC的配置方法,咱们用的是模拟IIC,相应的引脚设置在后面生成的Keil工程里编写相应程序即可。
单片机
其余也是保持默认即可
单片机
单片机
之后,在生成的KEIL工程中编写相应的程序,这部分在后面会列出。
然后就是验证了。将提前设置的一组数据写入进24C02中,然后从24C02中读取出来,并用串口打印,提前设置的数据是{1,2,3,4,5,6,7,0} ,串口打印出的数据如下:
单片机
程序代码
main.c
uint8_t WriteBuffer[2*BufferSize] = {1,2,3,4,5,6,7,0};  //需要写的数据在WriteBuffer当中
  uint8_t ReadBuffer[2*BufferSize]={0};                //读出来的数据放进ReadBuffer当中
  uint8_t i;
  uint8_t data_addr = 0x01;
/* USER CODE END 0 */
//重定向printf()到串口发送和接收,方便应用
int fputc(int ch, FILE *f){
 uint8_t temp[1] = {ch};
 HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 0xffff);
return ch;
//重定向scanf()函数和getchar()函数,方便应用
int fgetc(FILE * f)
  uint8_t ch = 0;
  HAL_UART_Receive(&huart1,&ch, 1, 0xffff);
  return ch;
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  AT_24c02_int();
  for(i=0;i
24C02.c
void AT_24c02_int(void)
   IIC_Init();
//data_addr 字节地址
//data      数据
void AT_24c02_write_data(uint8_t data_addr,uint8_t data)
   IIC_Start();
   IIC_Send_Byte(0xa0);
  IIC_Wait_Ack();
   IIC_Send_Byte(data_addr);
   IIC_Wait_Ack();
   IIC_Send_Byte(data);
   IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
uint8_t AT_24c02_read_data(uint8_t data_addr)
  uint8_t data=0;
  IIC_Start();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Start();
  IIC_Send_Byte(0xa1);
  IIC_Wait_Ack();
  data = IIC_Read_Byte();
  IIC_NAck();
  IIC_Stop();
  return data;
