STM32单片机学习笔记(2):DHT11温湿度传感器
控制/MCU
1924人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第二部分针对单总线通信的一个典型例子——DHT11温湿度传感器,主要用于对STM32中GPIO模块和单总线通信的理解。
硬件模块
STM32F103R4
DHT11
LCD1602
74HC373
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
STM32F103R4
传感器
DHT11
传感器
LCD1602
传感器
工作流程
首先还是先利用CubMX创建一个KEIL工程设置PA0位DHT11的数据口,这里之所以选用PA0,主要是有些版本的Proteus会有一些BUG,就是只有PA0端口有输入的功能,换句话说,就是只有PA0能够作为输入被单片机读取到数据。我一开始用的是8.6版本的Proteus,会有这个问题,后来下载更高版本的Proteus也可以解决这个问题,即其余端口也可作为输入口。
传感器
时钟根据自己习惯保持默认即可。
传感器
其余也是一样保持默认
传感器
然后,在生成的KEIL工程里编写相应程序即可。程序主要代码部分在“程序代码” 标题里。
最后,在Proteus中仿真验证。结果如下图所示。
传感器
程序代码
mian.c
unsigned char buff[10];
  unsigned char temp,humi;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  LCD_INIT();
  DHT11_Init();
  while(1)
    /**********功能1:显示温湿度数据******************/
    DHT11_Read_Data(&temp,&humi);//读取DHT11的温湿度数据
    sprintf((char *)buff,"%.2d  %.2d",temp,humi);
    LCD_WRITE_StrDATA(buff,0,0);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
DHT11.c
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
unsigned char DHT11_Read_Data(unsigned char *temp,unsigned char *humi)
   unsigned char buf[5];
  unsigned char i;
  DHT11_Rst();
  if(DHT11_Check()==0)
    //HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
    for(i=0;i< 5;i++)//读取40位数据
      buf[i]=DHT11_Read_Byte();
    if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
      *humi=buf[0];
      *temp=buf[2];
  }else return 1;
  return 0;
