开关直流稳压电源/可调直流稳压电源电路设计
电源电路图
827人已加入
开关直流稳压电源
本电路通过应用 TWH8778 型电子开关集成电路来实现直流稳压电源的作用。
一、电路工作原理
开关直流稳压电源电路图如图 45 所示。
元器件
当开关 S 闭合后,220V 的交流电压通过 VD1~VD4 整流、电容器 C1 滤波后,分两路输出。一路加在 IC 集成电路的 1 脚,另一路通过电阻器 R1、R3 加在三极管 VT 的发射极端,使三极管 VT 处于饱和导通状态。此时集电极的电压(1.6V 以上)输出到 IC 集成电路的 5 脚,使得 IC 的内部电子开关导通,则2、3 脚输出电压,使得电感器中电流增加,供给负载。
当输出电压达到 6V 时,稳压管 VS 击穿,电阻器 R3 上的电流增加,导致 R3 上的电压增加,当输出电压达到 12V 时,三极管 VT 从饱和状态变为放大状态。当输出电压超过 12V时,三极管 VT 的发射结电压降低,使得集电极输出电压下降,当下降到 1.6V(即 IC 集成电路的 5 脚电位下降到 1.6V)时,IC 开关集成电路断开,电感器 L 的电流下降,输出电压也随着下降,当下降到 12V 时,三极管 VT 的集电极电位上升为 1.6V 以上,IC 集成电路再次导通,使得输出电压始终稳定在 12V。
二、元器件的选择
IC 选用 TWH8778 型电子开关集成电路;R1-R5 选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器;C1选用耐压为 25V 的铝电解电容器,C2、C4 选用 CD11—16V 电解电容器,C4 选用 CT1 型高频瓷介电容器;VD1~VD5 选用 IN4004 硅型整流二极管,VD6 选用 IN4148 硅型开关二极管; VS 选用 IN4106 或 2CW60 硅稳压二极管;RP 可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器 ;其余器件可参考图上标注。
三、制作和调试方法
本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。稳压电源输出电压为 12V,电流为 1A。
可调直流稳压电源
本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为 0 ~ 30V。
一、电路工作原理
电路原理如图 46 所示。
元器件
本电路通过变压器 T 把 220V 的交流电压加在一次侧 W1 后,在二次侧 W2 和 W3 分别得到 35V 和 6V 的交流电压,二次侧 W2 端通过二极管 VD1-VD4 整流、电容器 C1、C2 滤波后输入到 IC 三端集成稳压电路的输入端,通过由 IC 稳压集成电路、电阻器 R1 和电容器C4 输出 35V 的直流电压。二次侧的 W3 线圈输出的 6V 的交流电压通过二极管 VD5、电容器 C3、电阻器 R2 和稳压二极管 VS 输出一个-1.25V 的负电压作为辅助电源。变阻器 RP加在 IC 集成电路的控制端,通过调节变阻器 RP 能够使输出端输出 0~30V 的直流电源。
二、元器件的选择
IC 选用 LM317 三端稳压集成电路;R1、R 选用 1/2W 型金属膜电阻器;C1、C3 选用耐压分别为 50V 和 10V 的铝电解电容器,C2、C4 选用 CD11—16V 电解电容器;VD1~VD5选用 IN4007 硅型整流二极管;VS 选用 IN4106 或 2CW60 硅稳压二极管;RP 可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器;T 选用 10W、二次侧电压为 35V 和 6V 的电源变压器;其余器件可参考图上标注。
三、制作和调试方法
