用单片机来点亮LED灯就像用C语言输出“hello world”一样,是入门的第一课。
对单片机熟悉的朋友都知道这其实是非常简单的,但我觉得这里面有几个点是需要注意的。话不多说,直接上图:
这张图片的D1-D8是发光二极管,这个名称有两层意思,第一:它可以发光,第二:它有着二极管的属性(箭头所指即是电流流向,反之不能流通)。也就是说,电流从左到右才能点亮它。现在我们假设P20口输出高电平,这样就导致了二极管的两端都为高电平,不足以使二极管导通,所以,如果我们需要将它点亮(导通),必须使P20口输出低电平。
#include //调用51单片机的库函数
typedef unsigned char u8; //用u8代替unsigned char
typedef unsigned int u16;
sbit Led1 = P2^0; //定义点亮哪一个发光二极管
void main()
while(1) //反复循环
Led1 = 0;
至此,我相信看到这里的童鞋们都能很好的理解点亮LED的原理啦。
Tip:因为我使用的是一个单片机开发板,所以它的连线图是这样的,如果你们是自己焊接的,需要按照我刚刚所说的来设置哦。
