导轨式多回路仪表可接入12路单相
1.4w人已加入
安科瑞 缪凯伦
1 概述
DTSD1352 - 4S系列导轨式多回路仪表可接入12路单相主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入4个三相回路或者12个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
监测
2 产品功能及技术参数
2.1 导轨式多回路仪表可接入12路单相产品功能
具体功能如下:
 4 路三相或 12 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
 监测各相电压/电流、零序电流、频率;
 监测各相功率、总功率(有功、无功、视在);
 监测各相功率因数、总功率因数;
 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
 监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
 最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
 200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
 支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
 4 时区 14 时段的费率设置;
 四象限电能,12 个月复费率电能统计;
 31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
 四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出、RS485 通讯;
 两路无源开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯;
注:四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出与两路无源开关量输入、两路开关量输出只能 2 选 1。
2.2 主体技术参数
监测
2.3 其他技术参数
监测
3 配套互感器
电流互感器为水晶头接口,一次侧电流为 100A-600A,二次侧输出电流 50mA,若电流互感器不同,客户可 根据实际使用情况,通过仪表界面或通讯修改电流变比。互感器如图 1、图 2 所示。
监测
4 外形尺寸
监测
审核编辑 黄宇
