使用Linux原子操作实现互斥点灯
1. 原子操作介绍
Linux原子操作是指不能再进一步分割的操作,一般原子操作用于变量或者位操作。Linux内核定义了atomic_t结构体来完成整型数据的原子操作,此结构体定义在include/linux/types.h文件中
typedef struct {
    int counter;
} atomic_t;
原子操作相关 API 函数如下图示:
函数
2. 原子操作实例
本实例中使用原子操作来实现对LED设备的互斥访问,即一次只允许一个应用程序使用LED灯,代码是在pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架一文的基础上完成的
2.1 修改设备树文件
设备树文件修改与pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的修改方法一样,此处无需修改
2.2 编写驱动程序
拷贝pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的gpioled.c驱动文件,并重命名为atomicled.c,对部分代码进行修改,其余保持不变
在设备结构体中,添加原子变量
struct gpioled_dev{
    dev_t devid;                //设备号
    struct cdev cdev;           //cdev字符设备
    struct class *class;        //类
    struct device *device;      //设备
    int major;                  //主设备号
    int minor;                  //次设备号
    struct device_node *nd;     //设备节点
    int led_gpio;               //所使用的gpio编号
    atomic_t lock;              //原子变量
struct gpioled_dev gpioled;     //定义led设备
打开设备时,判断原子变量的值来检查LED有没有被占用
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp){
    if(!atomic_dec_and_test(&gpioled.lock)){
        atomic_inc(&gpioled.lock);     //小于0的话就加1,使其原子变量等于0
        return -EBUSY;                 //LED被使用,返回忙
    filp->private_data = &gpioled;     //设置私有数据
    return 0;
关闭设备时,释放原子变量
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp){
    struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
    atomic_inc(&dev->lock);      //释放原子变量
驱动入口函数中,对原子变量进行初始化
static int __init led_init(void){
    int ret = 0;
    /* 初始化原子变量 */
    atomic_set(&gpioled.lock, 1);  //原子变量初始值为 1
    /* 设置 LED 所使用的 GPIO */
    /* 1、获取设备节点:gpioled */
    gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
2.3 编写测试程序
拷贝pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的gpioledApp.c测试程序,并重命名为atomicApp.c,添加模拟占用LED的代码,使测试程序在获取LED驱动使用权后会持续一段时间,添加如下代码
while(1){
    sleep(5);
    cnt++;
    printf("App running times: %d\\r\\n",cnt);
    if(cnt >= 5)
        break;
2.4 编译测试
编译驱动程序:当前目录下创建Makefile文件,并make编译
KERNELDIR := /home/andyxi/linux/kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_andyxi
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := atomicled.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
编译测试程序:无需内核参与,直接编译即可
arm-linux-gnueabihf-gcc atomicApp.c -o atomicApp
运行测试:启动开发板后,加载驱动模块,操作LED灯后,相应时间内再次操作LED会提示失败,说明互斥点灯成功
depmod                           #第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe gpioled.ko              #加载驱动
# 打开LED后,每隔5秒会输出一行App running times
./atomicApp /dev/gpioled 1&      # &表示在后台运行APP
函数
#在LED被占用期间,再次操作LED,会输出打开驱动失败
./atomicApp /dev/gpioled 0
函数
