在熟悉任务调度、程序分层和模块化编程关于软件架构、分层和模块设计后,除了函数调用设计中出现的情况外,还会遇到同层模块之前如何进行消息交互,通常是应用层之间。
比如一个设备通过架构设计包含人机交互应用层模块(一般会调用按键和显示屏等功能驱动模块)和通信应用层模块(一般调用串口、CAN和网络ESP8266等功能驱动模块),两个同层之间的模块如果需要互传数据,一般都是调用各自头文件提供的接口(模块对外提供的接口尽量不要使用全局变量,防止其他模块擅自修改),这样就造成了耦合。
上述情况,也可以采用回调函数的实现方式进行模块解耦,但是需要引入新的内容,即公共模块Commoon层(包含第三方功能库)。
公共模块主要有各模块都需要使用的类型定义、结构体定义、通用函数或常用宏定义等(通常属于基础类的功能,不会受功能需求和不同平台的影响)。
基于公共模块,为了解决各模块之前的数据交互,可以通过公共模块实现基础类的功能达到各应用层模块解耦的目的。
参考消息队列的方式,可以实现一个生产者/消费者的功能模块(这种可以称作观察者模式,即存在观察者和被观察者),即某一模块更新数据后,其他模块可以第一时间得到通知更新(采用回调函数的方式实现)
看图:
Callback是一个指针数组变量,每个数组成员都是函数指针类型的变量,通过函数Notify_Attach拿到了应用层代码函数OnSaveParam(...)和OnUpdateParam(...)的函数地址,之后人机交互模块调用了Notify_EventNotify,从而调用Callback,调用方式和直接调用OnFunction(...)存在些许差异,因为是数组,所有需要[]取函数地址,为了保证系统运行安全,调用前要确保Callback[i]不为NULL,否则会引起程序异常。
从上述看,也许有人感觉这样处理反而复杂了,直接调用不香吗?(上述人机交互模块属于被观察者,参数和其他模块属于观察者)
有以下几个好处:
- 避免各模块相互调用,可完成解耦
- 即使 观察者 模块其中一个被移除,也不用修改 被观察者 或者 其他观察者 代码,保证系统稳定
- 新增一个 观察者 模块,也不需要修改 被观察者 代码,保证系统稳定
当然这种方式也有缺点:
- 如果回调函数过多,或者某一个 观察者 的回调函数执行时间很长,肯定会影响到其他观察者 模块的通知时间,甚至影响 被观察者 模块的正常运行
- 如果 观察者 和 被观察者 之间有循环依赖,就会导致他们循环调用,导致系统死机
避免方式:
- 回调函数中一定要保证执行的时间短,不能有执行时间长的功能,甚至延时(一般回调中处理数据更新等执行时间短的即可,数据更新后的需要花时间处理的可以在主循环执行)
- 观察者回调函数中尽量避免执行其他观察者的回调函数,防止循环调用
下面简单实现人机交互模块在某种情况下需要保存参数,具体如何保存参数由参数模块实现,人机交互模块通过事件通知模块告知参数模块需要保存数据。
初步来看,可能中间多了一个,嫌实现麻烦,不如直接调用;但是从后期功能扩展和解耦来看,这是很有必要的。
头文件定义
#ifndef _NOTIFY_H_
#define _NOTIFY_H_
#include
* @brief 应用模块ID枚举定义
typedef enum
NOTIFY_ID_HMI = 0, // 人机交互模块
NOTIFY_ID_SYS_PARAM, // 参数管理模块
NOTIFY_ID_TOTAL
} NotifyId_e;
* @brief 事件类型枚举定义
typedef enum
NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE, // 参数更新事件, 对应结构体 PrramUpdateInfo_t
NOTIFY_EVENT_TOTAL
} NotifyEvent_e;
typedef struct
uint16_t addr;
uint32_t param;
}PrramUpdateInfo_t;
typedef int (*EventNotifyCB)(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
extern void Notify_Init(void);
extern int Notify_Attach(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, EventNotifyCB pfnCallback);
extern int Notify_Detach(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent);
extern int Notify_EventNotify(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
#endif /* _NOTIFY_H_ */
源文件实现
#include "notify.h"
#include
static EventNotifyCB sg_pfnCallback[NOTIFY_ID_TOTAL][NOTIFY_EVENT_TOTAL];
* @brief 事件初始化
memset(sg_pfnCallback, 0, sizeof(sg_pfnCallback));
* @brief 添加事件监听通知
* @param[in] id 应用模块ID
* @param[in] eEvent 事件
* @param[in] pfnCallback 回调函数
* @return 0,成功; -1,失败
if (id >= 0 && id < NOTIFY_ID_TOTAL && eEvent < NOTIFY_EVENT_TOTAL)
sg_pfnCallback[id][eEvent] = pfnCallback;
return 0;
return -1;
* @brief 删除事件监听通知
sg_pfnCallback[id][eEvent] = 0;
return 0;
return -1;
* @brief 事件通知
* @param[in] eEvent 事件类型
* @param[in] pData 消息内容
* @param[in] length 消息长度
int i;
if (eEvent < NOTIFY_EVENT_TOTAL)
for (i = 0; i < NOTIFY_ID_TOTAL; i++)
if (sg_pfnCallback[i][eEvent] != 0)
sg_pfnCallback[i][eEvent](id, eEvent, pData, length);
return 0;
return -1;
示例通信,作为观察者监听参数保存的消息。
#include "notify.h"
static int Param_OnNotifyProc(NotifyId_e id, NotifyEvent_e eEvent, const void *pData, uint32_t length);
void Param_Init(void)
Notify_Attach(NOTIFY_ID_SYS_PARAM, NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE, Param_OnNotifyProc);
// 事件回调处理
switch (eEvent)
case NOTIFY_EVENT_PARAM_UPDATE:
PrramUpdateInfo_t *pInfo = (PrramUpdateInfo_t *)pData;
SaveParam(pInfo->addr, pInfo->param);// 保存参数
break;
default:
break;
return 0;
示例通信,作为被观察者通知/发送参数保存的消息。
#include "notify.h"
void Hmi_Init(void)
// 需要保存参数
int Hmi_SaveProc(void)
ParamUpdateInfo_t info;
info.addr = 5;
info.param = 20;
Notify_EventNotify(NOTIFY_ID_HMI, NOTIFY_EVENT_HMI_UPDATE, &info, sizeof(ParamUpdateInfo_t));
