OpenCV常用的 7 个示例(Python版)2
1.4w人已加入
缩放和裁剪图像
缩放是一个改变图像形状的过程。在 Opencv,我们可以使用 resize 函数来调整图像的形状。
语法
cv2.resize(IMG,(WIDTH,HEIGHT))
IMG: image which we want to resize
WIDTH: new width of the resize image
HEIGHT: new height of the resize image
Example
cv2.resize(img,(224,224))
要调整图像的大小,我们首先需要知道图像的形状。我们可以利用 shape 找到图像的形状,然后根据当前图像的形状,我们可以增大或减小图像的大小。让我们举个例子来看看。
import cv2
img = cv2.imread("images/img0.jpg") ##Choose any image
print(img.shape)
imgResize = cv2.resize(img,(224,224)) ##Decrease size
imgResize2 = cv2.resize(img,(1024,1024)) ##Increase size
cv2.imshow("Image",img)
cv2.imshow("Image Resize",imgResize)
cv2.imshow("Image Increase size",imgResize2)
print(imgResize.shape)
cv2.waitKey(0)
如果您不想把图像宽度和高度写死,您也可以根据现有的形状,然后根据比例改变图像的宽度和高度。
import cv2
print(img.shape)
shape = img.shape
imgResize = cv2.resize(img,(shape[0]//2,shape[1]//2))##Decrease size
imgResize2 = cv2.resize(img,(shape[0]*2,shape[1]*2)) ##Increase size
cv2.waitKey(0)
裁剪图像
裁剪是获取部分图像的过程。在 OpenCV 中,我们可以通过定义裁剪后的矩形坐标来执行裁剪。
语法
imgCropped = img[y1:y2, x1:x2](x1,y1): top-left vertex
(x2,y2): bottom-right vertex
Example
imgCropped = img[0:100,200:200]
使用裁剪方法,让我们尝试从图像中提取 Monalisa 的脸。
import cv2
imgCropped = img[50:250,120:330]
cv2.imshow("Image cropped",imgCropped)
cv2.waitKey(0)
您还可以使用绘画模式来查找(x1,y1)、(x2,y2)的正确坐标。
这里有个小任务:
任务 :右键单击图像并保存它; 尝试从图像中获取国王卡。
提示 :使用绘画模式找到正确的坐标,最后,使用调整大小,以增加裁剪图像的大小。
使用函数的基本图像滤波器
我们可以在图像上使用许多基本的滤波器,比如将图片转换成灰度、模糊等等。
从 Img 到 gray
为了将图像从彩色图像转换为灰度图像,我们可以使用函数 cv2.cvtColor,在这里我们传递 cv2.COLOR_BGR2GRAY 作为参数。
语法
imgGray = cv2.cvtColor(IMG,cv2.CODE)
IMG: Original image
CODE: Conversion code for Gray(COLOR_BGR2GRAY)
Example
imgGray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
从 Img 到 HSV
为了将图像转换为 HSV 颜色空间,我们可以使用函数 cv2.cvtColor,这里我们传递 cv2.COLOR_BGR2HSV 作为参数。它主要用于目标跟踪。
语法
IMG: Original image
CODE: Conversion code for Gray(COLOR_BGR2HSV)
Example
imgHsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
模糊图像
模糊用于去除图像中的噪声,也称为平滑。它是对图像应用低通滤波器的过程。在 OpenCV 中对图像进行模糊,我们常用 GaussianBlur。
语法
imgBlur = cv2.GaussianBlur(img,(sigmaX,sigmaY),kernalSize)
kernalsize − A Size object representing the size of the kernel.
sigmaX − A variable representing the Gaussian kernel standard deviation in X direction.
sigmaY - same as sigmaX
Exmaple
imgBlur = cv2.GaussianBlur(img,(3,3),0)
边缘检测
在 OpenCV 中,我们使用 Canny算子来检测图像中的边缘。也有不同的边缘检测器,但最著名的是 Canny算子。Canny算子边缘检测是一种边缘检测算子,它使用多级算法来检测图像中的大范围边缘,是由 John F. Canny 在1986年提出的。
语法
imgCanny = cv2.Canny(img,threshold1,threshold2)
threshold1,threshold2:Different values of threshold different for every images
Example
imgCanny = cv2.Canny(img,100,150)
