带TTGO T显示屏和DS18B20的DIY温度计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2023-02-03
分享资料个
你好。
1 / 2
所以这是完全从头开始使用 TTGO T 显示板和 DS18B20 温度传感器制作的 DIY 温度计。
一个 3D 打印的身体被用来将所有东西固定在一起,对于版本 1,我制作了一个类似外骨骼的身体,一侧装有显示器,另一侧装有锂电池。
这个 DIY 温度计很容易制作,只使用了几个我们可以轻松获得和复制该设备的组件。
这篇文章是关于这个设备的整个构建过程所以让我们开始吧。
所需材料
这些是用于此内置的材料 -
TTGO T 显示
DS18B20 传感器
3D 打印零件
开/关
锂聚合物电池
面包板和跳线
概念
02_6XUx0cKAgR.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 3
DS18B20 的形状非常适合制作温度计,因此我们设计了一个主体,以简单的外形容纳带有 TTGO T 显示板和锂电池的 TEMP 传感器。
一侧添加了 TTGO Board,另一侧添加了 LiPi Cell。
还有一个用于打开或关闭设置的开关。
DS18B20 传感器
1 / 2
DS18B20 数字温度计提供 9 位至 12 位摄氏温度测量,并具有带非易失性用户可编程上限和下限触发点的报警功能。
DS18B20 通过 1-Wire 总线进行通信,根据定义,该总线只需要一根数据线(和地线)即可与中央微控制器进行通信。
该传感器有两种外形尺寸,一种看起来像晶体管,另一种类似于我们将在此构建中使用的类似探针的设备。
PCBWAY礼品店
1 / 2
至于采购组件,DS18B20 传感器由 PCBWAY 从他们的 GIFTSHOP 提供。
除了 PCB 和 CNC 相关服务,PCBWAY 还有一个在线市场,用于获取大量与电子产品相关的东西,如开发板、传感器、模块和各种 DIY 板。
PCBWAY 有这个系统,可以让我们通过 beans 从他们的礼品店购买任何东西,Beans 就像一种可兑换的货币或优惠券,我们通过在 PCBWAY 上下订单或通过在社区中分享您的项目来获得 beans。
检查 PCBWAY,从这里获得出色的 PCB 服务 - https://www.pcbway.com/
面包板设置
1 / 2
在开始组装过程之前,我们首先必须准备一个面包板设置,用于测试和设置我们需要的库。
首先,我们使用附上的接线图将 TTGO Board 与 DS18B20 Sensor 连接起来。
温度传感器的 Vcc 到 TTGO 的 3V
接地到接地
我们在 3V 和传感器引脚之间添加一个 10k 电阻
传感器引脚到 GPIO2
接下来,我们为 TTGO 板显示和 TEMP 传感器添加以下库。
TFT_eSPI
单线
达拉斯气温
代码
接下来,我们将主要代码添加到 TTGO 板,传感器将开始工作,并将在 TTGO 的屏幕上显示温度数据。
#include #include #include // Graphics and font library for ST7735 driver chip #include #include #define TFT_BLACK 0x0000 // black #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke library, pins defined in User_Setup.h void setup(void) { tft.init(); tft.setRotation(1); Serial.begin(9600); sensors.begin(); } void loop(void) { Serial.print(" Requesting temperatures..."); sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings Serial.println("DONE"); tft.fillScreen(TFT_BLACK); tft.setCursor(0, 0, 2); tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK); tft.setTextSize(2); tft.println("Temperature is: "); tft.setCursor(0, 40, 2); tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK); tft.setTextSize(3); tft.println(sensors.getTempCByIndex(0)); delay(2000); }
测试
1 / 2
上传草图后,我们使用 ICE 和 HOT Coffee 等两种介质测试此 Temperatyr 传感器设置。
ICE 用于测试低温,HOT Coffee 用于测试高温。
为 TTGO 添加电池
1 / 4
TTGO Board 有一个板载锂电池充电装置,我们可以添加锂电池为电路板供电。
它带有一个小型 JST 连接器,但我丢失了线束,所以我使用了稍微大一点的线束及其 JST 连接器。
我们用烙铁在现有的正负端口上添加JST连接器。
接下来,我们将锂电池添加到其 JST 连接器并测试 TTGO 板是否工作。
在此之后,我们现在终于可以为最终组装准备 3D Body。
3D打印件
capture_7alUBowR0V.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 3
3D Body 基本上是一个外骨骼,它包含传感器、TTGO 板和电池,它不覆盖任何东西,这就是为什么它像一个外骨骼。
这个模型是在 Fusion360 中设计的,然后导出为网格文件进行 3D 打印。文件都附上了。
我们使用带有 1mm 喷嘴和 0.32mm 层高的橙色 PLA 来准备 3D 打印部件。1mm 喷嘴赋予机身结构强度。
总成
1 / 7
接下来,我们通过首先将 DS18B20 传感器添加到 3D 打印主体来开始最终组装。
然后,我们使用几滴强力胶将开关添加到 3D 主体。
接下来,我们将 10K 电阻添加到 GIPO2 和 3V 引脚,我们还将 TTGO 的 3V 和 GND 连接到 DS18B20 传感器。
我们将 DS18B20 的传感器引脚添加到 GPIO2
接下来,我们在锂聚合物电池的正极端子和线束之间添加开关,这样我们就可以使用开关断开电池与 TTGO 板的连接,因为 TTGO 板没有用于断开电源的开关。
我们将电池连接到其 JST 连接器并测试开关连接性。
接下来,我们添加热胶以将电池和 TTGO 板固定到位。
设置现已完成。
结果
1 / 3
这是这个构建的结果,一个工作温度计,可以测量准确的冷热温度。
对于这个设备的主要测试,我用它来测量我的体温。
读数稳定需要一分钟,但最终读数为 35°C,这是正常体温。
这就是今天的伙计们,如果你对这个项目有任何问题,请发表评论。
特别感谢PCBWAY对这个项目的支持,你们可以查看他们以更低的成本获得优质的 PCB 服务。
请继续关注下一个项目!
和平
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="https://m.elecfans.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'带TTGO T显示屏和DS18B20的DIY温度计',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"//m.jibsdb.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
