【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+08.RZ/V2L开发板的QT测试(zmj)
开发板试用精选
2022-10-21
2035
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
149.5w阅读
148粉丝
+关注
本文来源电子发烧友社区,作者:卿小小_9e6, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2304223_1_1.html
Qt-Creator 是一个跨平台的 QT 集成开发环境(IDE),包括了高级 C++代码编辑器、项目和生成管理等工具,适用于 QT 应用程序框架设计和应用程序开发。
1. QT安装
QT安装:
//------QT安装
a.路径: OK-G2LD-C (linux) 用户资料Linux源码qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.7.0.zip
b.安装
指令
:./qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run
复制代码
2. QT开发(非GUI模式)
此处使用非GUI模式(Command模式)进行一个非常简单的QT开发。
//------非GUI模式开发流程
a.切换root账户,执行交叉编译环境设置。
sudo su
. environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain
b.创建
存放
Qt程序的文件夹,以及Qt的main函数。
c.创建QT工程。
qmake -project
d.添加控件“QT += widgets”到配置文件test_01.pro中。
e.编译工程,最后生成可执行程序test_01。
make
//------程序文件main.cpp
#include tion>
#include
#include
int main(int argc,char **argv)
//创建Qt应用程序对象
QApplication app(argc,argv);
//创建标签控件
QLabel label("hello,I'm label!");
//显示标签控件
label.show();
//创建按钮控件
QPushButton button("hello,I'm button");
//显示按钮控件
button.show();
//进入事件循环,并等待直到退出
return app.exec();
//------配置文件test_01.pro
# Automatically generated by qmake (3.0) Mon Sep 5 06:15:14 2022
QT += widgets
TEMPLATE = app
TARGET = test_01
INCLUDEPATH += .
# Input
SOURCES += main.cpp
复制代码
3. QT测试
将生成的“ test_01”可执行文件通过SSH拷贝到飞凌RZ/G2L开发板,然后修改文件权限。执行测试程序test_01,可以看到屏幕出现图标按钮。
//------END
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
热点推荐
飞凌
开发板试用
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】第一篇
飞
凌
RZ
G2L
开发板
初体验
2022-10-25
1947
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
测评报告二 — 视频采集
开发
2022-10-24
2365
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
测评报告三 -- 实时视频编码推流设计与实现
2022-10-21
2116
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+
08.RZ
V2L
开发板
QT
测试
zmj
2022-09-06
1813
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+04.
RZ
V2L
开发板
的温度
测试
zmj
2022-08-28
1691
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】开箱帖子,
飞
凌
质量YYDS
2022-08-15
1590
全部
条评论
发送
