AT91SAM7S128解密成功,AT91系列单片机解密 芯片解密型号
AT91SAM9XE256 AT91SAM7X256 AT91SAM9263 AT91SAM9X35 AT91M42800A
AT91SAM7S64 AT91SAM9G35 AT91SAM7SE256 AT91RM9200 AT91SAM9X25
AT91SAM9R64 AT91SAM9G20 AT91SAM9G10 AT91R40008 AT91SAM7S128
AT91SAM7XC128 AT91SAM7XC512 AT91SAM9CN11 AT91SAM9CN12
AT91SAM7S32 AT91M40800 AT91SAM9RL64 AT91SAM9261
概括
ARM-基于sam 9260运行到210 mhz,内置全速usb主机和设备。
接口、10/100以太网MAC和图像传感器接口以及标准外围设备(如多媒体卡接口(MCI)I2S USARTsmaster/从SPls 16位Timersa TWland四通道10位ADC)。外部总线接口为SDRAM和静态存储器提供控制器,包括NAND闪存和CompactFlash.theSAM9260isAvablein217-ball LFBGA和208-pin QFP包。
编辑
解密方法
1.基础阶段,主要是对单片机的基本功能进行测试,包括GPIO的输入输出,ADC试验,PWM试验,FLASH读写,低功耗,定时器,看门狗等试验进行验证,初步了解国产单片机的性能,以及基本操作。在此过程中,会对整个单片机的系统组成,硬件电路设计等进行详细说明,并对涉及到的C语言基础知识进行讲解,做到不仅能够会使用单片机,还懂其中的基本原理。
2.查下单片机的供电电源,以及内部其他复位源复位产生的脉冲
3.芯片上面的塑料可以用小刀揭开,芯片周围的环氧树脂可以用浓硝酸腐蚀掉。热的浓硝酸会溶解掉芯片封装而不会影响芯片及连线。该过程一般在非常干燥的条件下进行,因为水的存在可能会侵蚀已暴露的铝线连接 (这就可能造成解密失败)。 接着在超声池里先用丙酮清洗该芯片以除去残余硝酸,并浸泡。
4.寻找保护熔丝的位置并将保护熔丝暴露在紫外光下。一般用一台放大倍数至少100倍的显微镜,从编程电压输入脚的连线跟踪进去,来寻找保护熔丝。若没有显微镜,则采用将芯片的不同部分暴露到紫外光下并观察结果的方式进行简单的搜索。操作时应用不透明的纸片覆盖芯片以保护程序存储器不被紫外光擦除。将保护熔丝暴露在紫外光下5~10分钟就能破坏掉保护位的保护作用,之后,使用简单的编程器就可直接读出程序存储器的内容。
审核编辑 黄昊宇
