基于51单片机的智能温控风扇设计
具体实现功能:
由51单片机+DS18B20温度传感器+共阳四位数码管+风扇+独立按键+DC电源构成。
具体功能:
1、采用DS18B20温度传感器测温并用数码管实时显示;
2、可以手动设置温度上下限;共3个按键:设置键、加键、减键;
3、温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间60%转动,大于上限时,风扇全速转动。
温控风扇
仿真演示视频(实物功能和仿真类似):
设计介绍
  温控风扇
51单片机简介
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,拥有灵巧的8位CPU和可编程Flash,使得51单片机为众多嵌入式控制应用系统提供灵活、高效的解决方案。
本设计所使用的芯片可兼容以下所有的51系列单片机(包括AT系列和STC系列)。
温控风扇
设计方案
设计方案如下:
本设计利用DS18B20采集环境中的温度值,将温度数值反馈给单片机,单片机处理后进行实时显示。同时,利用三个按键设置温度调节范围,当实时温度值超出调节范围后进行相应的操作。
单片机类设计论文参考模板:
毕设无忧|单片机类毕设论文模板
资料内容
  原理图和PCB(AD19)
本系统原理图和PCB设计采用Altium Designer19,具体如图。
注1:请使用Altium Designer19直接打开资料中的工程文件(资料中已说明打开方式),若要求使用其他版本软件,请谨慎购买!
注2:此设计需按照原理图制作实物,不可直接烧录到任何开发板中运行(需要修改程序)!
温控风扇
温控风扇
Altium Designer19软件安装包下载链接:
Altium Designer19安装破解教程(内附安装包)
51单片机常用元器件封装下载链接:
资料分享|51单片机常用元器件封装库
Altium Designer19教程:
AD19简易教程(原理图的绘制)
实用技巧|AD19快捷键大全
  仿真实现(protues8.7)
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
注1:请使用protues8.7直接打开资料中的工程文件(资料中已说明打开方式),若要求使用其他版本软件,请谨慎购买!
注2:由于仿真软件限制,仿真设计和实物设计无法百分百对应!!
温控风扇
protues8.7软件资料:
proteus8.7安装及破解教程(内附安装包)
若仿真中遇到问题,请参照以下文章解决:
protues仿真常见问题解决方案
Protues8.7简易教程
程序(Keil5)
本设计利用KEIL5软件实现程序设计。
注意:请使用KEIL5直接打开资料中的工程文件(资料中已说明打开方式),若要求使用其他版本软件,请谨慎购买!!
主程序如下:
/****************主函数***************/
void main()
  P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  time_init();                    //初始化定时器
  temperature = read_temp();    //先读出温度的值
  init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  delay_1ms(650);
  dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];   //取温度的小数显示
  dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
  dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;     //取温度的十位显示
  f_pwm_l = 50;
  while(1)
    key();          //按键程序
    if(key_can < 10)
      key_with();      //设置报警温度
    if(flag_300ms == 1)      //300ms 处理一次温度程序
      flag_300ms = 0;
      if(menu_1 == 0)
        smg_i = 3;
    baojing_kz();        //报警控制函数
程序运行结果如图:
温控风扇
