Linux常用命令TOP 10超详细汇总,入门必学。
大家应该都知道Linux操作系统,就算不熟悉至少也听说过吧,由于它是开放性的,也是免费的,且安全性比较高等,近些年受到越来越多人的喜欢,不少公司也都是使用Linux系统办公。Linux中最要的一部分就是Linux命令,因为Linux很多功能是需要命令来实现的,而且使用命令简单方便。另外,在Linux系统管理方面,有时候用命令确实会比图形界面方便很多,所以学习Linux命令是必须要学的。但是有一个问题是,Linux命令很多,一一记住着实比较困难,而且也没必要,有的命令使用概率比较低,就无需专门记下,因为时间久了用不到会忘记,最好的方法就是边用边记忆,特别是对于使用频率较高的命令就需要格外用心了。那使用频率较高的命令,也就是热门命令有哪些呢,作用又是什么呢?接下来我就罗列一些Linux热门命令,并作功能简要概述,大家可以参考下。
1.ls命令:ls是 list 的缩写,可列出指定目录下的内容及其相关属性信息,是使用频率较高的Linux命令之一。ls命令功能有不少,可以用来查看Linux文件夹里的文件,也可以查看包括目录、文件夹等一些文件权限和对目录信息的查看等等。语法格式:ls [选项] [文件]。
2.cat命令:cat是concatenate的简写,cat也是比较常用的Linux命令,主要是用于查看内容较少的纯文本文件的。简要概述的话主要有三大功能吧,第一个功能就是可以一次显示整个文件,表示就是:cat filename;第二个功能是可以合并文件,和dos下面的type命令比较相似,表示就是:cat file1 file2 > file;第三个功能是可以从键盘创建一个文件,表示就是:cat > filename.语法格式:cat [参数] [文件]。
3.cp命令: cp是copy的缩写,主要用于复制文件或目录,可以合并文件复制,即多个文件复制到一个文件或目录下。语法格式:cp [参数] [文件]。举例一个简单的语法,即复制文件转移至不同的文件夹:# cp [options... .] source(s) destination
4.mkdir命令:mkdir是make directories的缩写,它主要是用来创建目录的,可以创建一个或多个目录。但是它只会创建不存在的目录,如果文件名已经有就不会再创建,所以我们在创建目录时要检查一下,确保要创建的文件的名字是新的。语法格式 :mkdir [参数] [目录]。比如在某个目录下,要创建名为 A 的子目录:[root@linuxcool~]# mkdir A
5.echo命令:是Linux比较常用的命令之一,主要用于字符串的输出,另外它可以用来提示用户,即在屏幕或显示器上输出一段字符串。语法格式:echo [参数] [字符串]。举个例子,输出一段字符串的写法:[root@linuxcool~] echo “LinuxCool.com” LinuxCool.com
6.mv命令:.mv是move的缩写,大家都知道move的意思是移动,那在这里意思差不多,是移动文件或对文件进行改名。mv命令是文件管理类的命令,使用频率比较高。语法格式:mv [参数]。如果要将文件A移动到目录B中就可以这样表示:[root@linuxcool~]# mv A / B
7. rm命令: rm是remove 的缩写,是常用的用于删除的命令,可以用来删除整个目录,也可以只删除某个目录下的某一个文件或多个文件,看个人需求来定。但是操作时要看好了再下手哦,要不然可能会出现误删的情况。它的语法格式是:rm [参数] [文件]。举个例子,如果要删除某个目录下所有文件,可以如下写:[root@linuxcool~]# rm -rf*
8.df命令:df是Disk Free的缩写,是有关磁盘空间的命令,可以查看我们的磁盘空间已经使用了多少,磁盘分区使用情况等。语法格式为:df [参数] [指定文件]。例如,如果想要查看某个文件系统磁盘空间的使用情况,可以用 $ df来表示。
9.find命令:也是很常用的一个命令,并且功能强大,不加参数的话可用于查找目前所在路径的文件和目录,加参数的话,不同的参数会有不同的功能,并且支持正则。语法格式为:find [参数] [路径] [查找和搜索范围]。举个使用例子,当使用-name参数查看/usr目录下面所有的.txt结尾的配置文件时,可以这样表示:[root@linuxcool~find /usr-name ”*.txt
10.rpm命令:rpm是Red-Hat Package Manager的缩写,是管理软件包常用的命令。它具有安装、卸载、升级、查询和验证等五种基本的功能,如果想要安装、卸载或者管理软件等都可以用此命令。它的语法格式为:rpm [参数] [软件包]。想要直接安装软件包的话就输入[root@linuxcool ~]#rpm -ivh packge.rpm
以上是10种使用比较多的命令,但绝不限于这10种,想学好Linux,命令是基础,不要小瞧命令哟。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
