如何对PCB文档执行绘制3D
1.4w人已加入
实现了电路板设计数据和壳体数据的无缝协作。
通过导入/导出能与三维CAD协同工作的三维数据(如IDF、STEP),可以在制造样板前确认"元件碰撞"、"耐热性"等,而以前这些都需要在样板制造阶段确认,这大大降低了设计成本和设计时间。
绘制3D
PCB设计图可以做成3D,3D绘图是可能的。
下面将说明如何对PCB文档执行绘制3D。
(1)打开PCB设计屏幕。
选择[项目]
=>[绘制3D]。
  IDF
(2)将打开一个3D文档。
  IDF
关于Draw3D 的操作
  IDF
关于切换显示
下面将解释在3D中绘制时切换显示。
CheckNet
单击Sig_30 单击VCC(在图层颜色上绘制)
IDF IDF
方法:双击屏幕上的一个对象,如路线或平面。
要取消CheckNet 状态,请在板外双击。
画线框
方法:执行【3D】=>【画线框】进行切换。
画线框关闭 打开画线框
IDF IDF
绘制组件
方法:执行[3D]=> [绘制组件]切换。
DrawComponent OFF DrawComponent ON
IDF IDF
绘制图层颜色
方法:执行[3D]=> [绘制图层颜色]进行切换。
绘制图层颜色关闭 绘制图层颜色打开
IDF IDF
绘制XYZ轴
方法:执行【3D】=>【绘制XYZ轴】进行切换。
绘制XYZ轴关闭 绘制XYZ轴打开
IDF IDF
改变角度
  IDF
导出IDF
使用Quadcept,可以从PCB设计屏幕导出IDFV3.0 格式文件。
IDF(IntermediateDataFormat)数据是介于电子板CAD和机械3DCAD之间的三维中间格式,
通过导出IDF文件,可以与3DCAD 协作。
使用3DCAD调整元件位置后,可以通过读取IDF文件将其反映到PCB设计图上的元件位置。
下面将说明如何从PCB文档中导出IDF文件。
电路板轮廓、钻孔和组件的信息在IDF文件中导出。
(1)选择[文件]
=>[导出]
=>[IDF]
=>"导出IDF"屏幕将打开
  IDF
(2)点击"..."按钮
=>将出现"打开"屏幕。
  IDF
(3)输入一个文件名,然后点击"保存"。
  IDF
(4)配置设置,然后点击"确定"。
*有关设置的更多细节,请参阅IDF导出设置。
  IDF
审核编辑:刘清
[绘制3D]。 ">
