这是汽车防盗电路图,以保护和增加汽车的安全性,防止您被盗。该电路非常简单,成本低,易于构建。当汽车的钥匙操作开关S2打开时,汽车电池的12V直流电源通过极性保护二极管D5延伸到整个电路。闪烁的LED1闪烁表示汽车保护电路已启用。它与12V电源串联限流电阻R4工作。
当车门关闭时,车门开关S1处于“开启”状态,电阻R1上提供12V电源。这个条件会?防止晶体管T1导通。在这个位置,防盗保护电路处于睡眠模式。
当有人打开车门时,开关S1变为“关闭”,如图#2所示。结果,晶体管T1在电容器C1引入的短暂延迟后导通以触发继电器驱动器SCR1(BT169)。电磁继电器RL1通电,其N/O触点将电源连接到压电蜂鸣器PZ1,蜂鸣器开始发出蜂鸣声,表示有人试图偷你的车。要重置电路,请使用车钥匙关闭开关S2。这将切断电路的电源,因此蜂鸣器的声音将停止。
将电路收集在通用PCB上,并将其装在适合您汽车的小盒子中。将开关S1连接到汽车车门,并将压电蜂鸣器Pz1放在车内合适的位置。
