DS18B20的组成以及工作过程
1.4w人已加入
  DS18B20一般都是由64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器组成。ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
  DS18B20的工作过程:
  1.复位操作
  2.执行ROM操作的5条指令之一:1)读ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)跳过ROM,5)报警搜索。
  3.存储器操作命令:温度转换、读取温度、设定上下限温度值等指令
  4.读取温度数据:主机读取温度数据后进行数据处理。
  应用实例
  数字电子温度计
  功能:显示当前温度值,可显示正和负温度值
  程序:
  #include《reg52.h》
  /*------SEG PORT-----*/
  #define LEDADDR P2
  #define LED_port P0
  /*------DS18B20 PORT-----*/
  sbit DB_B20=P0^0;
  /*-----COMMON FUNCTION----*/
  void delay_us(unsigned int time);
  /*-----SEG FUNCTION-------*/
  unsigned char seg_val[6];
  unsigned char ledcode[12] = {0XC0,0XF9,0XA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xbf,0xff};//共阳极数码管0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,null
  unsigned char currled=0;
  unsigned char led_en=0x04;//
  void display(void);
  void display_tem(void);
  /*--- DS18B20 FUNCTION-----*/
  unsigned char tem_pnt;
  unsigned char tem_num;
  bit tem_sign;
  bit reset_B20(void);
  unsigned char read_b20_byte(void);
  void write_b20_byte(unsigned char);
  void convert_cmd_b20(void);
  void read_cmd_b20(void);
  void data_convert_b20(void);
  /*--- TIME FUNCTION-----*/
  unsigned char times;
  void times_init(void);
  main()
  times_init();
  while(1)
  display_tem();
  display();
  void delay_us(unsigned int us)
  while(us--);//for(;us》0;us--);//while(time--);
  void display(void)
  LEDADDR=0xff;
  LED_port=(LED_port&0x03)|led_en;
  led_en《《=1;
  if(currled==1)
  LEDADDR=ledcode[seg_val[currled]]& 0x7f;
  else
  LEDADDR=ledcode[seg_val[currled]];
  currled++;
  if(currled==6)
  currled=0;
  led_en=0x04;
  delay_us(300);
  unsigned char n;
  unsigned char p;
  if(tem_sign==0)
  n=~(tem_num-1);
  p=~(tem_pnt-1);
  else
  n=tem_num;
  p=tem_pnt;
  seg_val[5]=11;
  seg_val[4]=11;
  seg_val[3]=n/100;
  n=n%100;
  seg_val[2]=n/10;
  if(seg_val[3]==0)
  seg_val[3]=11;
  if(seg_val[2]==0)
  seg_val[2]=11;
  seg_val[1]=n%10;
  seg_val[0]=p;
  if(seg_val[2]==11 && seg_val[3]==11 && tem_sign==0)
  seg_val[2]=10;
  else if(seg_val[3]==11 && tem_sign==0)
  seg_val[3]=10;
  else if(tem_sign==0)
  seg_val[4]=10;
  bit reset_B20(void)
  bit state;
  DB_B20=0;
  delay_us(29);//》480us 29
  DB_B20=1;
  delay_us(3);//15---60us 3
  state=DB_B20;
  delay_us(25);//480us 25
  return state;
  void write_b20_byte(unsigned char cmd)
  unsigned char i;
  for(i=0;i《8;i++)
  DB_B20=0;
  DB_B20=cmd&0x01;
  delay_us(5);
  DB_B20=1;
  cmd》》=1; //6
  delay_us(5);
  unsigned char rbyte=0;
  unsigned char i;
  for(i=0;i《8;i++)
  rbyte》》=1;
  DB_B20=0;
  DB_B20=1;
  //delay_us(1);
  if(DB_B20)
  rbyte |= 0x80;
  delay_us(6); //6
  return rbyte;
  reset_B20();
  write_b20_byte(0xcc);
  write_b20_byte(0x44);
  reset_B20();
  write_b20_byte(0xbe);
  unsigned char a;
  unsigned char b;
  int point;
  a=read_b20_byte();
  b=read_b20_byte();
  point=(a & 0x0f)*625+500;
  tem_pnt=point/1000;
  tem_num=a》》4 | b《《4;
  if(tem_num & 0x80)
  tem_sign=0;
  else
  tem_sign=1;
  times=29;
  TMOD=0X01;
  TH0=0X3C;
  TL0=0XB0;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  void time0(void) interrupt 1
  if(times==19)
  convert_cmd_b20();
  else if(times==9)
  read_cmd_b20();
  else if(times==0)
  data_convert_b20();
  times=29;
  times--;
  TH0=0X3C;
  TL0=0XB0;
  整合自:李天生博客园、CSDN_朱坚强
  编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DS18B20
