时控开关控制LED灯的接线方法
1166人已加入
时控开关控制LED灯:主要是12V的LED灯,时控开关是220V输入,220V输出的,所以是不能直接连接控制12V的LED灯,需要用LED电源将220V的交流电转变为12V的直流电。
蓝牙时控开关是目前市场上比较新型的定时开关,是在老式时控开关的基础上升级来的,去掉了按键,增加蓝牙模块,通过蓝牙与手机进行连接,微信小程序对开关进行控制(校时、开机、关机、设置定时),15米之内无线控制,可以设置30组开、关。
时控开关
蓝牙时控开关控制LED灯接线方法。
1.220V的市电接入蓝牙时控开关左边的进线口。
2.蓝牙时控开关右边的出现线口,连接在LED防雨电源最右侧的L、N接线端子上,使用的LED超薄电源的话,连接线超薄电源一端的L、N接线端子上。
3.把LED灯分清楚正负极连接在LED防雨电源左侧的v+和v-端子上,防雨电源左侧6个接线端子,正负极对应:1-4、2-5、3-6,超薄电源另一端为4个接线端子,正负极对应:1-3、2-4,正负极接的不对应的话,LED灯是不亮的。
led
时控开关
根据以上接线方法可以看出,其实是时控开关控制LED电源的开、关,实现LED灯的自动开、关。
    责任编辑:tzh
