FAULHABER推出MC 3001系列两款新型运动控制器,功率强大体积小
工业控制
1272人已加入
MC3001系列运动控制器有MC 3001 B(板对板连接器)和MC3001P(28针插头连接器)两种型号,它们弥补了FAULHABER MC V3.0版本控制器产品在低端性能领域的缺陷。这类控制器的体积非常小,但功率强劲,持续工作电流为1.4安培,峰值电流可达5安培。作为从站,它们主要用于直流微电机、直流伺服直线电机或直流无刷电机的控制和定位。
FAULHABER推出两款新型运动控制器:MC 3001 B(靠前)和MC 3001 P(中间)。它们有一个共同之处:体积微小。图中靠后方的是包括在应用包中的配套母板。 © FAULHABER
新型MC 3001是不带壳体的FAULHABER运动控制器。它们可以通过带优化电流测量功能的内置输出级,对6至30毫米规格的FAULHABER直流微电机、直流伺服直线电机或直流无刷电机进行控制。它们通过FAULHABER Motion Manager软件V6(6.8或以上版本)进行配置。这种新型运动控制器具备良好的电磁兼容性,并得到独立试验室的认证。
体积小动态高
这种新型运动控制器的体积微小,高度仅2.6毫米,规格16x27毫米。它们具有控制动态高的特点,持续工作模式下的电流为1.4安培,电流峰值高达5安培。利用这款新型产品,FAULHABER弥补了运动控制器低端产品的不足。
虽然设计结构极为紧凑,这款只有拇指头大小的控制器具有与MC V3.0系列高功率产品相同的功能、RS232和CANopen接口以及编码器接口。作为智能化的驱动模块,它们尤其适合安装在客户定制的应用设备当中。通过内置热敏模块和高PWM频率确保完善的电机过热保护。
MC 3001系列新型运动控制的最佳应用领域包括机器人、自动化技术、机械制造以及医疗和实验室技术。这些领域的应用空间通常很有限,但仍然需要保证高控制动态和高效率。
两种型号可供选择
该系列产品有两种不同型号:MC3001 B可安装在带三个板对板微型连接器的母板上,MC3001 P可通过一个28针插头连接器安装。FAULHABER还为客户提供一个包括母板等配件在内的应用包,以帮助他们快速方便的开展驱动系统研发。此外,还可以根据运动控制器和所用电机的型号在多达六种不同型号的母板中选择。为了满足客户的特殊要求,应用包还包括EtherCAT接口等其它部件。
此系列运动控制器用于从站工作,通过标准接口可以将它们快速、简便的与众多高级别主站系统组合。
使用Motion Manager软件进行基本初始化设置后,控制器还可随时通过内置顺序程序进行单机工作。
