数控直流稳压电源设计方案
1175人已加入
数控直流稳压电源
直流稳压电源是能为负压提供稳定直流电源的电子装置。交流电作为它的供电电源,当供电电源的电压产生变化时,稳压器都会保持稳定的输出电压。当直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定度、高可靠性发展时,对电子设备的供电电源提出更高的要求。
而传统的直流稳压电源有功能简单、不易控制、输出信号精度低、体积大、抗干扰性差等缺点,所以人们将研究目光投向了基于单片机的数控直流稳压电源,它具有更好的操作便捷性、结构简单、电压稳定度高,且由于电压信号是数字显示,更易读取。
2017年,Gao Xiao Hong等人设计了一种以AT89C52为主控电路、键盘和1602为显示模块,采用TLV5618完成D/A转换,调压和稳压功能由μA741及MOS管IRF630MF电路实现的数字显示直流稳压电源。该稳压电源比传统稳压电源结构更为简单,提高了电压稳定度,扩大了电压调节范围。
电源
【数控直流稳压电源硬件组成框图】
主电路硬件设计
电源
【数控直流稳压电源硬件设计原理图】
主要参数信息
控制器:AT89C52芯片
D/A转换器:TLV5618AJ
运算放大器:μA741
MOS管:NMOS管 IRF630MF
按键及显示模块
电源
【按键及显示模块】
调压及稳压模块
电源
【μA741运算放大器封装图】
滑动端接负电源,将一至千欧的电位器连接入两个调零端之间,通过调电位器可以达到使失调电压值为0的目的。TLV5618AJ的输出模拟量(0~5V)经过μA741运算放大器模块进行隔离放大,使其输出端脚6输出电压0~15V。
MOS管 IRF630MFP稳压模块
电源
【IRF630稳压模块】
前面运算放大器的输出电压可控制NMOS管IRF630MFP的导通和关闭,源极输出电压信号经过RC滤波电路后可以大大减少输出端的波纹电压,使输出端电压稳定。
这里选用了IRF630MFP做此电路的MOS管,VDS=200V,ID=10A,Rdon=0.265Ω内阻较小,关断延迟时间短,是优质的场效应管选择。
可用的VBsemi微碧MOSFET型号:
①IRF630MFP
②IRF630P
③VBM1203M
④VBMB1203M
⑤VBZM630
电源
【适用的VBsemi微碧公司MOS管型号】
加上软件设计,最终设计的数控直流稳压电源可以保证开机输出电压为0~10V任意值,步进值为0.1V;纹波电压不大于80mVp-p;由“+”“-”两键分别控制输出电压步进值的增减;输出电压大小由1602液晶屏显示;系统可稳定安全的进行工作。
微碧半导体MOS管封装及应用
微碧半导体企业主要产品的封装有:SOP-8 、TO-220(F)、TO-263、TO-247、TO-252、TO-251、SOT-23、SOT-223、SOT-89、QFN、AO3400、IRF540、IRF540N等系列封装产线。
电源
【微碧部分MOS管产品封装】
广泛应用于3C数码、安防设备、测量仪器、广电教育、家用电器、军工/航天、可穿戴设备、汽车电子、网络通信、物联网IoT、新能源、医疗电子、照明电子、智能家居、电脑主板显卡、MID\UMPC 、GPS、蓝牙耳机、PDVD、车载DVD、汽车音箱、液晶显示器、移动电源、手机电池(锂电池保护板)、LED电源等产品。微碧半导体有限公司以饱满的激情,拼搏务实的干劲,不断创新进取,致力于为客户群体打造出一座高效、便捷、直通、优质的服务桥梁。
        责任编辑:tzh
