E80.D12S集成式压电控制器的功能特点及技术参数
1.4w人已加入
E80.D12S集成式压电控制器是专为驱动压电偏转镜而设计,它可同时驱动4台压电偏转镜,带宽可高达5kHz。E80.D12S是通过上位机数字控制,且具有闭环控制功能。
产品特点
集成式 12通道输出 输出电压0~120V 闭环伺服控制 可同时驱动4台压电偏转镜
面板接口
前面板
后面板
频率负载曲线
E80.D12S驱动4台摆镜测试
技术参数
型号:E80.D12S-I1
功能:数字集成压电控制器
通道数:12
标称输出电压范围:0~120V(带恒压)
峰值电流:85或1100mA
平均电流:7或74mA
静态功耗:12W
放大器带宽:5或1kHz
输出电压纹波:<5mV/通道(2.2μF)
PZT输出&Sensor输入连接器:J30J-15ZKSP
传感器类型:SGS/LVDT
伺服特性:模拟P-I
传感检测输出连接器:J30J-9ZKSP
传感输出纹波:10mV
通讯接口:RS-422
处理器:ARM 32位
D/A转换器:16位
上位机软件控制功能:输出电压和位移、波形控制、设定参数
上位机软件波形控制:可编程波形输出、标准波形输出
二次开发:VC++/MATLAB、LabView使用例程和DLL动态链接库函数,方便二次开发
工作温度范围:0~50℃
过流保护:有
散热方式:壳体散热(可通过内部加装散热风扇散热)
尺寸:292×232×35mm
重量:1.9kg
供电电压:24~30V DC
供电接口:J30J-9ZJSP
控制方式:数字信号控制
环境湿度:最高相对湿度80%,温度可达30℃; 最低相对湿度50%,温度可达40℃
使用温度:0~+50 ℃
贮存温度:–25~+85 ℃
责任编辑:gt
