LCD1602的硬件参数和引脚定义
1.4w人已加入
1.简介
LCD1602是很多单片机爱好者较早接触的字符型液晶显示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。与此相仿的是LCD12864液晶显示器,它是一种图形点阵显示器,能显示的内容比LCD1602要丰富得多,除了普通字符外,还可以显示点阵图案,带有汉字库的还可以显示汉字,它的并行驱动方式与LCD1602相差无几,所以,在这里花点时间是值得的。
一般来说,LCD1602有16条引脚,据说还有14条引脚的,与16脚的相比缺少了背光电源A(15脚)和地线K(16脚)。这块LCD1602的型号是HJ1602A,是绘晶科技公司的产品,它有16条引脚。如图1所示:
2.硬件参数
(1)LCD1602主要技术参数
a.显示容量:16×2个字符
b.芯片工作电压:4.5—5.5V
c.工作电流:2.0mA(5.0V)
d.模块最佳工作电压:5.0V
e.字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
(2)引脚定义
lcd1602显示
首先,1602液晶显示屏除了电源、地以外,有3个控制引脚RSR/WE和8个数据引脚DB0-7。建议8个数据引脚接在同一组上,程序写起来比较简单。硬件连接参考如图。
当我们想在指定位置写入内容时,要先指定地址,如在第一行第一位写入,地址位是00H,再加上DB7的1,即80H(0010000000),第二行第一位是40H,再加上DB7的1,即C0H(0011000000),依次类推。
LCD的已有的字模存储在CGROM中,自定义的存储在CGRAM,留给自定义的位置只有8个地址,字模地址为01000000-01000111八个地址,也就是最多自定义8个符号或者图形。
lcd1602显示
根据这条指令,来写一个摄氏度℃的自定义符号,对应图如下
lcd1602显示
上面的数据也可以用8X8的字模软件进行获取字符数据**
用zimo221软件,新建一个8*8的图像,留出左边3列,用右边5列点出自定义字符,选择取模方式C51,就可得到对应的编码
字符对应的数组为table【】={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00},将℃写入指定的位置之前,要先把对应数组写入CGRAM存储,再写入DDRAM显示。如果直接用已有的字符,可以直接把数组写入DDRAM显示。
区分清楚自定义字符和已有字符,程序就简单了。主要步骤是延时函数、写指令、写数据、初始化、主函数。
责任编辑人:CC
