有时,我们需要在项目中添加一个温度指示器。因此,在本篇文章中,您将学习如何使用Arduino和DS18B20温度传感器制作一款模拟温度计。
DS18B20模块
首先,Maxim DS18B20数字温度计提供9位至12位摄氏温度测量,并具有报警功能以及非易失性用户可编程的上下触发点。同样,DS18B20通过1-Wire总线进行通信,根据定义,该总线仅需要一条数据线(和地线)即可与中央微处理器进行通信。此外,DS18B20可以直接从数据线获取电源(“寄生电源”),而无需外部电源。
实际上,每个DS18B20都有一个唯一的64位串行代码,它允许多个DS18B20在同一1-Wire总线上工作。因此,使用一个微处理器控制分布在大面积上的许多DS18B20很简单。
所需的零件
● Arduino Uno开发板
● DS18B20传感器
● 模拟电压表
电路
幸运的是,电路是如此简单。首先,将带有(-)符号的DS18b20引脚连接到Arduino GND,将带有(+)符号的引脚连接到5V,将信号引脚连接到数字引脚2,以开始感测温度。我们将电压表的正极连接到数字引脚9(PWM引脚之一),将负极连接到GND。然后,要将电压表的标签更改为摄氏温度计,只需下载附件中的照片并打印出来即可!
脉冲宽度调制
简而言之,脉宽调制或PWM是一种通过数字方式获得模拟结果的技术。因此,我们可以发送一个脉冲,而不是向PWM中的数字引脚写入高电平。因此,Arduino UNO的一些数字引脚支持PWM,您可以通过旁边打印的信号(〜)识别它们。
代码
首先,您需要在Arduino IDE中添加“ DallasTemperature”库,因为该库支持Maxim温度IC,包括我们的DS18B20。该代码包含三个主要方面:从传感器读取温度、将温度转换为一个PWM值以及在温度计上显示该值
首先,在setup函数中,我们将从传感器读取温度。然后,将其传递给PWM函数,以将获取的值转换为0到255范围内的PWM值。这可以在函数内部借助“map”函数来完成。接下来,我们将其写入引脚9,以显示在电压表上。
不过,您可以指定自己喜欢的最低和最高温度度,但您应该注意:这两个值之间的差距越小,温度计的分辨率就越高。让我们看一下代码:
//Written by Nick Koumaris
//info@educ8s.tv
//educ8s.tv
#include
#include
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int MIN_TEMP = 16;
int MAX_TEMP = 28;
void setup() {
pinMode(9,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
void loop() {
float temperature = getTemperature();
int voltage = temperatureToPWM(temperature);
analogWrite(9,voltage);
delay(500);
float getTemperature()
float temperature =0;
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
temperature = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.println(temperature);
return temperature;
int temperatureToPWM(float temperature)
float temp=0;
float voltage = 0;
temp = temperature*10;
voltage = map(temp,MIN_TEMP*10,MAX_TEMP*10,0,250);
return voltage;
编辑:hfy
