对于单片机中CPU响应中断服务程序问题
1.4w人已加入
中断的过程:
对于单片机来讲,中断是指CPU在处理某一时间A时,发生了另一事件B请求CPU立刻去处理(中断发生);CPU暂时停止当前的工作(中断响应),转而去处理事件B(中断服务),待CPU处理事件B完成后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回)。
① 中断源 // 5个中断源都有一个中断入口地址,当某个中断源产生中断时,CPU响应中断便到相应的中断入口地址执行中断服务程序
② 中断的嵌套与优先级处理
③ 中断的响应过程
中断系统结构
寄存器
外部中断请求源:INT0、INT1
外部中断0(INT0)由外部引脚P3.2引入,外部中断1(INT1)由外部引脚P3.3引入
内部中断请求源:T0、T1、串口中断
程序定义方式
定义中断函数的一般形式
void 函数名() interrupt 中断号 using 寄存器工作组
p.s.如果中断函数中调用了其他函数,则被调用函数所使用的寄存器组必须与中断函数相同。中断函数不能参数传递,没有返回值,不能直接被调用。
中断序号
寄存器
中断优先级
寄存器
中断系统寄存器
TCON:低4位给外部中断请求源使用,高4位给内部中断请求源定时器T0 T1使用
寄存器
外部请求源
IT0:INT0触发方式控制位,可由软件进行置位和复位。IT0=0时,INT0为低电平触发方式。IT0=1时,INT0为负跳变触发方式。
IE0:INT0中断请求标志位。当有外部的中断请求时,该位置1(这由硬件来完成),在CPU响应中断后,由硬件将IE0清0。
IT1、IE1的用途和IT0、IE0相似。
内部请求源
TF0:定时/计数器T0溢出中断标记,当T0产生溢出时,TF0置位。当CPU响应中断后,硬件将TF0复位
TR0:T0的开闭控制位,TR0=1时定时计数器打开,TR0=0时定时计数器关闭
TF1、TR1与TF0、TR0相似。
SCON:低2位与串口中断相关
寄存器
内部请求源
TI、RI:串行口发送、接收中断
IE:中断允许寄存器
寄存器
EA:中断总控制位。EA=1,CPU开放所有中断;EA=0,CPU禁止所有中断。
ES:串行口中断控制位。ES=1,允许串行口中断;ES=0,屏蔽串行口中断。
ET1:定时/计数器TI中断控制位。ET1=1,允许T1中断;ET1=0,禁止T1中断。
EX1:外部中断1中断控制位。EX1=1,允许外部中断1中断;EX1=0,禁止外部中断1中断。
ET0:定时/计数器T0中断控制位。ET0=1,允许T0中断;ET0=0,禁止T0中断。
EX0:外部中断0中断控制位。EX0=1,允许外部中断0中断;EX0=0,禁止外部中断0断。
IP:中断优先级寄存器
寄存器
在该寄存器中,优先级分为1 0两级,对应的位置为1则为高优先级,位置为0则为低优先级。执行时先将高优先级的中断执行完后才会执行低优先级(同样高优先级情况下,按默认优先级排)。
PS:串行口中断优先级控制位
PT1:定时器1优先级控制位
PX1:外部中断1优先级控制位
PT0:定时器0优先级控制位
PX0:外部中断0优先级控制位
补充:
外部中断的触发方式选择
电平触发方式(低电平触发)
CPU在每个机器周期采样到的外部中断输入线的电平。在中断服务程序返回之前,外部中断请求输入必须无效(即变为高电平),否则CPU返回主程序后会再次响应中断。
适于外中断以低电平输入且中断服务程序能清除外部中断请求(即外部中断输入电平又变为高电平)的情况。
跳沿触发方式
连续两次采样,一个机器周期采样到外部中断输入为高,下一个机器周期采样为低,则置“1”中断请求标志,直到CPU响应此中断时,该标志才清0。这样不会丢失中断,但输入的负脉冲宽度至少保持1个机器周期。
编辑:hfy
