PLC与单片机的区别及的选用
控制/MCU
1900人已加入
  PLC目前大量地用单片机制成。可以说,PLC是单片机在继电控制系统中的一种应用.PLC所采用的梯形图类似于继电器线路图,易于为广大电气工程技术人员所接受;
  总结来说:
  1、PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性;
  2、PLC更加适合于工业恶劣环境下使用使用比较稳定而单片机的工作环境要高一些;
  3、在程序语言上单片机多采用汇编语言,PLC采用梯形图语言;
  4、单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例;
  5、不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
  最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用:
  1.对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可塑性好,手尾少,但成本较高。
  2.对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定、可接地运行。最好的方法是单片机系统嵌入PLC的功能,这样可大大简化单片机系统的研制时间,性能得到保障,效益也就有保证。
  大家对单片机系统抱不信任的态度不是因为单片机不行,而是单片机的设计要求考虑的问题和对待问题所要采用的措施相当复杂,不是随便的一个电子工程师就能搞定的,国内企业为了降低所谓的成本,在80年代大量采用的单片机系统,但由于设计人员的经验问题,往往经常死机或者非常不可靠,这大大加深了大家的怀疑,这和单片机技术本身没有关系。
  总体来说,优秀的单片机或者嵌入系统的设计工程师,可以设计出可靠性达到甚至超过PLC的控制系统,这是因为PLC是大批量的产品,必须考虑批量成本,而某些专业的系统对成本不那么敏感。
  PLC系统适合小批量,控制逻辑或者工艺需要经常改动的系统,比如大家常说的工程项目,在这样的系统下能够达到最佳的性能价格比。
  但是对于大批量的固定控制要求的场合,还是找到优秀的单片机开发工程师单独设计比较划算,虽然初期投入成本高,时间长,但是分摊到单个的产品上还是便宜很多。比如温控器。
  另外对于某些要求苛刻的场合,PLC不能满足要求的时候,很多用单片机或者嵌入系统实现,以达到技术要求。比如需要故障安全的场合(铁路信号系统),某些需要高速数据采集的场合,需要数据存储的场合,需要超低功耗的场合等等,还是要采用单片机或者嵌入系统设计。
  有人在极力抬高PLC,贬低单片机是对系统缺乏了解的,因为诸多PLC都是单片机做的,有8031,有INFINEON的C166,C167.也有拿X86的如188,也有拿ARM开发的。本质上说PLC就是一个单片机产品。
