单片机键盘输入的程序
1.4w人已加入
  这是读取键盘的子程序
  主要内容为:如何定义位,如何得到按键状态,防止键盘干扰的方法
  以及如何处理读入的键值
  思路:首先在某一引脚输出一个电平,然后读入引脚的电平,如果刚好相反
  那么可能有按键发生,但是不排除干扰,为了防止干扰,需要软件延时20ms
  消除干扰,然后,等待用户释放,否则,可能重复的到某种结果,发生意外情况
  应该说键盘输入是单片机外部指令输入的重要途径,因此如何设计键盘以及键盘的工作原理、读键盘的方法、键盘的抗干扰设计等在单电能机系统设计中占有重要地位。这个例子在系统硬件的基础上设计了软件查询程序、软件延时程序(防止干扰),大致讲述了一种查询式键盘的工作原理与读取方式。
  下面是汇编语言写的单片机键盘输入程序
  led1 bit p1.0       ;LED 显示位定义
  led2 bit p1.1
  led3 bit p1.2
  led4 bit p1.3
  led5 bit p1.4
  led6 bit p1.5
  led7 bit p1.6
  led8 bit p1.7
  s1 bit p0.0        ;数码管位定义
  s2 bit p0.1
  s3 bit p0.2
  s4 bit p0.3
  s5 bit p0.4
  s6 bit p0.5
  s7 bit p0.6
  s8 bit p0.7
  led_data equ p2      ;数码管显示数据定义
  key1 bit p3.5       ;按键引脚定义
  key2 bit p3.6       ;
  key3 bit p3.7       ;
  key equ 46h        ;按键寄存单元
  org 00h
  jmp main
  org 030h
  main:mov sp,#30h        ;首先定义
  lcall REST        ;初始化子程序
  lp:lcall pro_key       ;调用键盘查询子程序
  lcall KEYPR        ;用来显示所查询到的键值
  jmp lp          ;反复调用,不断查询
  REST:
  mov a,#00h
  mov b,#00h
  mov p0,#0
  mov p1,0ffh        ;
  mov p2,#0
  mov key,#00h
  mov p2,#255
  clr beep
  RET
  KEYPR:
  mov a,key         ;键值在累加器KEY中
  jz PROEND         ;如果 A= 0,表示没有按键,返回
  cjne a,#1,k1       ;A= 1 ,用户按了第一个键
  mov a,#1          ;处理 A = 1的情况
  mov dptr,#tab_nu      ;查表
  movc a,@a+dptr
  mov led_data,a       ;显示 “1”
  setb s1          ;在第一位
  clr s2          ;其余两位不显示
  clr s3
  jmp PROEND        ;处理完成,子程序返回
  ;以下分别处理KEY = 2,3 的情况
  k1:cjne a,#2,k2
  mov a,#2
  mov dptr,#tab_nu
  movc a,@a+dptr
  mov led_data,a
  clr s1
  setb s2
  clr s3
  jmp PROEND
  k2:cjne a,#3, PROEND
  mov a,#3
  mov dptr,#tab_nu
  movc a,@a+dptr
  mov led_data,a
  clr s1
  clr s2
  setb s3
  PROEND:ret
  **** 本内容跟帖回复才可浏览 *****
  ;************ 定时20 ms *************
  delay20ms: push psw         ;保存原来的寄存器单元
  clr psw.3        ;设置新的寄存器
  clr psw.4        ;
  mov r0,#2        ;延时参数1
  mov r1,#250       ;延时参数2
  mov r2,#2        ;延时参数3
  dl1:djnz r0,dl1        ;延时循环1
  mov r0,#250        ;重新设置循环数据
  dl2:djnz r1,dl1        ;开始第二道循环
  mov r0,#240       ;
  mov r1,#248       ;
  dl3:djnz r2,dl1       ;第三道循环
  nop           ;修正定时精度
  pop psw          ;恢复原来的寄存器组
  ret            ;返回
  ;*********** end *******************
  ;这是数字显示表格,其中 带小数点的数字比不带小数点的数字大16
  ; 比如 0 的显示代码为 0;那么 0.的显示代码为 16;如此类推
  tab_nu:
  db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h , 92h , 82h, 0f8h     ;数字0-7 不带小数点代码
  db 80h , 90h, 88h , 83h , 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh      ;数字8-f 不带小数点代码
  db 40h , 79h, 24h , 30h , 19h , 12h , 02h, 78h      ;数字0-7 带小数点代码
  db 00h , 10h, 08h , 03h , 46h , 21h , 06h, 0eh      ;数字8-f 带小数点代码
  end             ;告诉编译器本程序到此结束,一定需要加上,否则编译通不过。
  ;c语言
  //按不同的按键,会显示不同的结果
  #include 《8051.h》
  #define uchar unsigned char
  #define key1 P3_4 //键盘定义
  #define key2 P3_5
  #define key3 P3_6
  void delay(uchar times);
  void display(uchar disseg,uchar disdata);
  uchar keyb();
  // 这里定义的是数码管对应的字符字根
  code uchar disbuf_u[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
  0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,
  0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,
  0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e};
  uchar keybuf;
  void main()
  uchar keym = 0; //键盘返回结果的缓冲区
  keybuf = 0;
  P1 = 255; //关闭LED显示
  P0 = 0; //关闭数码显示
  P2 = 255; //
  while(1) //设置一个无限制循环
  keym = keyb(); //得到按键结果
  if(keym) keybuf = keym; //如果返回有效的按键结果才保存
  display(keybuf-1,keybuf); //在相应的位置显示返回的结果
  //下面是延时程序。具体的延时时间不能通过表面程序看出,(为什么?)
  //如果我们需要一个精密的延时程序,那么我们可以采用内嵌汇编代码的方式
  int t=100; //延时倍数
  uchar i=times;
  for(;i!=0;i--)
  {for(;t!=0;t--){}}
  //这里是显示子程序,入口参数为
  // disseg -》 位选 可选范围 0-7 一共8个数码管
  // disdata -》 段选 可选范围 0-31 一个32个字符
  // 段选 0-15 16个字符 为 “0”-》“F”
  // 段选 16-31 16个字符 为 “0.”-》“F.”
  uchar dataf;
  if(disseg 《 8) //只有当要显示的位数有效,才显示。否则,不显示
  dataf = 1;
  while(disseg)
  dataf 《《= 1;
  disseg--;
  P0 = dataf;
  P2 = disbuf_u[disdata];
  else{P0=0,P2=255;} //关闭数码管显示
  uchar keyb()
  uchar key,keytmp;
  key1 = 1; //将输出线拉高
  key2 = 1;
  key3 = 1;
  key = P3 ; //读回来
  key = key & 0xf0; //获得键盘结果
  if(key == 112 ) return 0; //如果用户没有按键返回 0
  else
  keytmp = key;
  delay(1); //判断是不是干扰
  key = P3 & 0xf0;
  if (key != keytmp ) return 0; //是干扰,返回 0
  else //不是干扰,等待用户释放按键
  do{
  key1 = 1; //输出拉高
  key2 = 1;
  key3 = 1;
  key = P3 & 0xf0; //读回来
  P1_0 = ~P1_0; //如果用户不释放,闪烁 p1.0
  }while(key != 112 ); //等待用户释放
  P1_0 = 1; //用户释放以后,清除p1.0指示灯
  switch(keytmp)
  case 96: return 3;//返回用户按键结果
  case 80: return 2;
  case 48: return 1;
