使用单片机控制LED的源代码详细说明
1.4w人已加入
1.实验任务
做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。
系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4.程序设计内容
我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
汇编源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7.C语言源程序
#include
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m》0;m--)
for(n=20;n》0;n--)
for(s=248;s》0;s--);
void main(void)
while(1)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp<<i;
b=temp》》(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp》》i;
b=temp《《(8-i);
P1=a|b;
delay();
This program is designed for learners to learn more about the I/O port of mcs-51 series. Besides it is all free for you to use ,but i take none of the responsibility that caused by the program .And more information can get from Http:c51.redpill.cn. Designed by Chen lee,QQ:619725717
该程序适合初学者使用,并以此来了解MCS-51系列单片机的I/O控制。该程序完全免费,使用者可以放心使用,但由此所产生的一些不良后果将不由本人负责。另外,如果想了解更多单片机方面的资料,欢迎访问Http:c51.redpill.cn 作者:Chen lee ,QQ:619725717
按键控制LED的亮灭:程序的设计思路为:当P0.0=0时,将P1,P2,P3口的LED全部打开;当P0.1=0时,将上述所有的LED 关闭。。。,该程序可以在我们公司的51扳上模拟。具体参考程序如下:
orG 0000H ;程序从地址0开始执行
JMP START ;跳转到START处
START:
MOV P0,#0FFH ;先关闭所有的P0口,作好准备
LOOP:JNB P0.0,ON ;判断P0.0=0 ?
JNB P0.1,OFF ;判断P0.1=0 ?
JMP LOOP ;跳转到LOOP处形成一个循环
ON:MOV P1,#00H ;开所有P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#00H ;
MOV P3,#00H ;
ON_1:JB P0.0,LOOP ;
JMP ON_1 ;
OFF:MOV P1,#0FFH ;关闭所有的P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#0FFH ;
MOV P3,#0FFH ;
OFF_1:JB P0.1,LOOP ;
JMP OFF_1 ;
END;
