如何使用单片机实现秒表的设计
1.4w人已加入
  1. 实验任务
  (1. 开始时,显示“00”,第1次按下SP1后单片机秒表就开始计时。
  (2. 第2次按SP1后,计时停止。
  (3. 第3次按SP1后,计时归零。
  2. 电路原理图
  单片机
  图4.17.1
  3. 系统板上硬件连线
  (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。
  (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对应着b,……,P2.7/A15对应着h。
  (3. 把“单片机系统“区域中的P3.5/T1用导线连接到”独立式键盘“区域中的SP1端口上;
  4. 程序框
  T0中断服务程序框
  单片机
  图4.17.2
  5. 汇编源程序
  TCNTA EQU 30H
  TCNTB EQU 31H
  SEC EQU 32H
  KEYCNT EQU 33H
  SP1 BIT P3.5
  ORG 00H
  LJMP START
  ORG 0BH
  LJMP INT_T0
  START: MOV KEYCNT,#00H
  MOV SEC,#00H
  MOV A,SEC
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  MOV TMOD,#02H
  SETB ET0
  SETB EA
  WT: JB SP1,WT
  LCALL DELY10MS
  JB SP1,WT
  INC KEYCNT
  MOV A,KEYCNT
  CJNE A,#01H,KN1
  SETB TR0
  MOV TH0,#06H
  MOV TL0,#06H
  MOV TCNTA,#00H
  MOV TCNTB,#00H
  LJMP DKN
  KN1: CJNE A,#02H,KN2
  CLR TR0
  LJMP DKN
  KN2: CJNE A,#03H,DKN
  MOV SEC,#00H
  MOV A,SEC
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  MOV KEYCNT,#00H
  DKN: JNB SP1,$
  LJMP WT
  DELY10MS:
  MOV R6,#20
  D1: MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,D1
  RET
  INT_T0:
  INC TCNTA
  MOV A,TCNTA
  CJNE A,#100,NEXT
  MOV TCNTA,#00H
  INC TCNTB
  MOV A,TCNTB
  CJNE A,#4,NEXT
  MOV TCNTB,#00H
  INC SEC
  MOV A,SEC
  CJNE A,#100,DONE
  MOV SEC,#00H
  DONE: MOV A,SEC
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  NEXT: RETI
  TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  END
  6. C语言源程序
  #include 《AT89X51.H》
  unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  unsigned char second;
  unsigned char keycnt;
  unsigned int tcnt;
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x02;
  ET0=1;
  EA=1;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second];
  while(1)
  if(P3_5==0)
  for(i=20;i》0;i--)
  for(j=248;j》0;j--);
  if(P3_5==0)
  keycnt++;
  switch(keycnt)
  case 1:
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  TR0=1;
  break;
  case 2:
  TR0=0;
  break;
  case 3:
  keycnt=0;
  second=0;
  break;
  while(P3_5==0);
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==400)
  tcnt=0;
  second++;
  if(second==100)
  second=0;
