如何使用C语言实现51单片机模拟I2C总线
1.4w人已加入
  电路原理图
I2C
  EEPROM为ATMEL公司的AT24C01A。单片机为ATMEL公司的AT89C51。
  软件说明
  C语言为Franklin C V3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令
  C51 testi2c.c
  L51 TESTI2C.OBJ
  OHS51 TESTI2C
  编译,连接,得到TESTI2C.HEX文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。
  3.源程序
  #include 《reg51.h》
  #include 《intrins.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define AddWr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/
  #define AddRd 0xa1 /*器件地址选择及读标志*/
  #define Hidden 0x0e /*显示器的消隐码*/
  /*有关全局变量*/
  sbit Sda= P3^7; /*串行数据*/
  sbit Scl= P3^6; /*串行时钟*/
  sbit WP= P3^5; /*硬件写保护*/
  void mDelay(uchar j)
  { uint i;
  for(;j》0;j--)
  { for(i=0;i《125;i--)
  /*发送起始条件*/
  void Start(void) /*起始条件*/
  Sda=1;
  Scl=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Sda=0;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  void Stop(void) /*停止条件*/
  Sda=0;
  Scl=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Sda=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  void Ack(void) /*应答位*/
  Sda=0;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Scl=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Scl=0;
  void NoAck(void) /*反向应答位*/
  Sda=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Scl=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Scl=0;
  void Send(uchar Data) /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
  uchar BitCounter=8; /*位数控制*/
  uchar temp; /*中间变量控制*/
  do
  temp=Data;
  Scl=0;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
  Sda=1;
  else
  Sda=0;
  Scl=1;
  temp=Data《《1; /*RLC*/
  Data=temp;
  BitCounter--;
  }while(BitCounter);
  Scl=0;
  uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
  uchar temp=0;
  uchar temp1=0;
  uchar BitCounter=8;
  Sda=1;
  do{
  Scl=0;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  Scl=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  if(Sda) /*如果Sda=1;*/
  temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
  else
  temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
  if(BitCounter-1)
  { temp1=temp《《1;
  temp=temp1;
  BitCounter--;
  }while(BitCounter);
  return(temp);
  void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  uchar i;
  uchar *PData;
  PData=Data;
  for(i=0;i《Num;i++)
  Start(); /*发送启动信号*/
  Send(0xa0); /*发送SLA+W*/
  Ack();
  Send(Address+i); /*发送地址*/
  Ack();
  Send(*(PData+i));
  Ack();
  Stop();
  mDelay(20);
  void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  uchar i;
  uchar *PData;
  PData=Data;
  for(i=0;i《Num;i++)
  Start();
  Send(0xa0);
  Ack();
  Send(Address+i);
  Ack();
  Start();
  Send(0xa1);
  Ack();
  *(PData+i)=Read();
  Scl=0;
  NoAck();
  Stop();
  void main()
  uchar Number[4]={1,2,3,4};
  WP= 1;
  WrToROM(Number,4,4); /*将初始化后的数值写入EEPROM*/
  mDelay(20);
  Number[0]=0;
  Number[1]=0;
  Number[2]=0;
  Number[3]=0; /*将数组中的值清掉,以验证读出的数是否正确*/
  RdFromROM(Number,4,4);
