adc0832在ad中怎么画_51单片机adc0832汇编程序
AC-DC/DC-DC转换
119人已加入
  adc0832在ad中怎么画
  在单片机学习中AD是必须要了解的,所谓的AD就是把模拟信号转换为数字信号,本文为大家介绍的是如何在proteus中绘制ADC0832。
  1.首先找到proteus软件,双击打开,如图
  2.打开软件之后点击左侧的“P”按钮,如图
  3.找到“关键字”,如图
  4.输入“ADC0832”,选择模型,点击“确定”,如图
Proteus
  5.在空白出单击左键,此是出现一个虚影,如图
Proteus
  6.将虚影拖动到合适的位置再次左键点击鼠标,如图,这样一个ADC0832就绘制完成了。
Proteus
  51单片机adc0832汇编程序
  #include《AT89x51.h》
  #include《intrins.h》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  //******************adc0832****************************//
  sbit CS=P2^3; //使能。
  sbit CLK=P2^2;//时钟
  sbit DO=P2^1; // 数据输出
  sbit DI=P2^0;//数据输入
  char CC[]=“11001001”;
  uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  uchar temp;
  uint vvv,i;
  //通道的选择:0x02就是单通道0;0x03就是单通道1;
  //0x00就是双通道ch0=“+”; ch0=“-”
  //0x01就是双通道ch0=“-”; ch0=“+”
  void delay(int tt)
  while(tt--)
  {for(i=0;i《120;i++);}
  void startADC()
  CS=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CS=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  void choiceADC(uint CH)//CH为0选择通道ch0,为1,选择ch1进行AD转换
  startADC();
  if(CH==0)
  DI=1;
  _nop_();
  CLK=1;//上升沿DI=1
  _nop_();
  CLK=0;//1个下降沿DI=1
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  CLK=0;//第3个上升沿DI=0
  _nop_();
  else
  CLK=0;
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  CLK=1;//上升沿DI=1
  _nop_();
  CLK=0;//1个下降沿DI=1
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  CLK=1;//第3个上升沿DI=0
  _nop_();
  /********通道选择结束开始读取转换后的二进制数****/
  CLK=1;
  _nop_();
  CLK=0;//下降沿读数,一下进行判断和处理,共8次
  for(i=0;i《8;i++)
  DI=1;
  if(DO)
  temp |=0x01;
  else
  temp &=0xfe;
  CLK=0;
  _nop_();
  CLK=1;
  temp=temp《《1;
  vvv=temp;
  void display(uint dat)
  P3=0x04;
  P0=tab[dat/100];
  delay(1);
  P0=0xff;
  P3=0x02;
  P0=tab[dat%100/10];
  delay(1);
  P0=0xff;
  P3=0x01;
  P0=tab[dat%10];
  delay(1);
  P0=0xff;
  void main()
  P3=0xFF;
  P0=0xff;
  while(1)
  choiceADC(0);
  delay(1);
  display(vvv);
Proteus
  小编推荐阅读:
  adc0832是什么_adc0832和adc0809区别
  adc0832时序图_adc0832怎么转换光敏电阻
