adc0832是什么_adc0832和adc0809区别
AC-DC/DC-DC转换
119人已加入
  adc0832是什么
  ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832可使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
  ADC0832的特点
  ·输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;
  ·5V电源供电时输入电压在0~5V之间;
  ·工作频率为250KHZ,转换时间为32μS;
  ·一般功耗仅为15mW;
  ·8P、14P—DIP(双列直插)、PICC多种封装;
  ·商用级芯片温宽为0°Cto+70°C,工业级芯片温宽为−40°Cto+85°C;
  芯片接口说明:
  ·CS_片选使能,低电平芯片使能。
  ·CH0模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
  ·CH1模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
  ·GND芯片参考0电位(地)。
  ·DI数据信号输入,选择通道控制。
  ·DO数据信号输出,转换数据输出。
  ·CLK芯片时钟输入。
  ·Vcc/REF电源输入及参考电压输入(复用)。
  ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,具有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过DI数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。
  adc0832和adc0809区别
  主要的区别是ADC0809为8通道模数转百换器,可以对8路输入信号进行模数转换,而ADC0832是2通道模数转换器。
  两者是不同类型的ADC,ADC0809是并zd行ADC,速度要比串行ADC0832快得多,不过外围电路比较复杂,价格也贵。
  一般来火,串专行ADC对于检测变化缓慢的信号非常有利,电路简单,价格也便宜,但坏处是速度非常受限,如果是对声音进行采样,必须属考虑使用并行式的ADC,否则会丢失大量信息,造成失真。
  小编推荐阅读:
  adc0832时序图_adc0832怎么转换光敏电阻
  adc0832在ad中怎么画_51单片机adc0832汇编程序
