lcd1602的封装_lcd1602的初始化程序
显示光电
96人已加入
  lcd1602的封装
  lcd1602的封装尺寸(单位mm):
LCD1602
  封装一般使用16脚排座,下面还可以布一些矮的元件。另外LCD1602的引脚可以用16个的排针或排座代替。
  LCD1602初始化流程图
  用户所编的显示程序,开始必须进行初始化,否则模块无法正常显示,下面介绍两种初始化方法:
  1. 利用内部复位电路进行初始化
  下面指令是在初始化过程中执行的。
  清屏(DISPLAY CLEAR);
  功能设置(FUNCTION SET);
  DL = 1: 8Bit 接口数据;
  N = 0: 1行显示;
  F = 0:5&TImes;7dot字形;
  显示开/关控制(DISPLAY ON/OFF CONTROL)
  D = 0: 显示关; C = 0: 光标关; B = 0: 消隐关
  输入方式设置(ENTRY MODE SET )
  I/D = 1:(增量): S = 0: 无移位:
  2. 软件复位
  如果电路电源不能满足复位电路的要求的话,那么初始化就要用软件来实现,过程如下:
LCD1602
  lcd1602的初始化程序
  uchar BusyTest(void) //lcd忙碌状态检测
  bit result;
  RS=0;
  RW=1;
  E=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  result=BF;
  E=0;
  return result;
  void WriteInstruction (uchar dictate) //设置模式或地址
  while(BusyTest()==1);
  RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  RW=0;
  E=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1; //E置高电平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  void WriteAddress(uchar x) //设置实际显示的地址
  WriteInstruction(x|0x80);
  void WriteData(uchar y) //向LCD写数据
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  P0=y;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=0;
  void LcdInitiate(void) //初始化操作
  delay(15); //首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  delay(5);
  delay(5);
  delay(5);
  WriteInstruction(0x0f); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  delay(5);
  WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
  delay(5);
  WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  delay(5);
  void display(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  uchar a;
  if(hang == 1)
  a = 0x80;
  if(hang == 2)
  a = 0xc0;
  a = a + lie - 1;
  while(1)
  BusyTest();
  WriteInstruction(a);
  BusyTest();
  WriteData(*p);
  delay(10);
  a++;
  p++;
  if((*p == ‘\0’)||(a==0x90)||(a==0xd0))
  break;
  小编推荐阅读:
  lcd1602液晶显示屏介绍_lcd1602引脚功能
  lcd1602在proteus中怎么找_lcd1602proteus仿真
  lcd1602只亮不显示_lcd1602简单显示程序
  lcd1602地址设置_LCD1602内部的控制器指令
  lcd1602的a和k是什么引脚_lcd1602与单片机的连接方法
