C语言printf格式化输出的实例详细资料说明
1.4w人已加入
printf 是C语言非常有用的一个函数,也是我们入门学习C语言的第一个函数。掌握 printf 的格式化输出,对后续的学习非常有帮助。
在程序中要使用 printf,必须要包含头文件 stdio.h。printf 函数的原型为:
int printf(const char *format, ...);
1、printf 字符串
C语言入门学习时,最简单的 printf 输出字符串。
函数
printf学习的第一句
需要注意的是:printf 中的双引号和末尾的分号必须是在英文输入法下。
2、printf 格式化输出
比如,printf 输出一个整型变量的值。
函数
变量不同进制的输出
上图中,分别将整型变量以十进制(%d)、八进制(%o)、十六进制(%x和%X)的形式输出。
在计算机系统中,程序中虽然写的是 x = 10,但是在内存中并不是将 10 这个十进制数存放进去,而是将 10 的二进制代码存放进去了。计算机只能执行二进制 0、1 代码,而 0、1 代码本身并没有什么实际的含义,它可以表示任何类型的数据。所以输出的时候要强调是以哪种进制形式输出。也就是要有“输出控制符”,告诉计算机应该怎样解读二进制数据。
那什么是“输出控制符”呢?
基本上,凡是以%开头的都是输出控制符。
整型的格式输出
%d:按十进制整型数据的实际长度输出。
%u:输出无符号整型(unsigned)。输出无符号整型时也可以用 %d,这时是将无符号转换成有符号数,然后输出。
%ld:输出长整型数据。
%md:m 为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于 m,则左端补以空格,若大于 m,则按实际位数输出。
函数
整型的输出
十六进制的输出
%x,%#x:以十六进制形式输出整数
函数
十六进制的输出
字符和字符串的输出
%c:输出一个字符。
%s:输出一个字符串。
函数
字符和字符串的输出
浮点数和指针的输出
%f:输出浮点数。若不指定字段宽度,则由系统自动指定,整数部分全部输出,小数部分输出 6 位,超过 6 位的四舍五入。
%.mf:输出浮点数时,小数点后保留 m 位。
%p:输出指针的值。
函数
浮点数和指针的输出
printf 常用的输出控制符总结如下图所示:
函数
printf 常用的输出控制符
